Hi, ich suche einen stepup regler, von 5V auf 12V, bei einer maxlast von 10mA, dauerlast 4mA. Allerdings sollte er möglichst klein sein, keine spule beinhalten, und schnell beschaffbar, am besten aus standartbauteilen... eine lösung wäre der max 232, er liefert tatsächlich den strom, jedoch steht im datenblatt eine maximale betriebsspannung von 5,5 V, daraus folgt 232 seitig eine max pegelspannung von 10,3 V. hat jemand eine günstige, schnell lösbare, schaltung im ärmel??? Martin
ach ja, spurt hat da nat. was, allerdings mit einer rel. großen spule... ist also nicht unbedingt was, zudem die schaltung schnell spannungseinbrüche verursacht.... martin
7,45 bei reichelt - spule !!! - Teuer - eine netter erfindung, doch leider zu teuer. es gibt schaltungen, mit einer diode einer spule einem trans da bin ich dann bei 1,50 und: man hats mal eben in der grabbelkiste liegen ...
http://www.reichelt.de/index.html?SID=15T-cNm6wQAREAAGIVoBQ367ffb332edd7862e196daeeb0daecee;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;WG=0;SUCHE=spule%20smd;ARTIKEL=LQH3C%20220%B5;START=16;END=16;FAQSEARCH=SMD-Induktivit%E4t%2C%20Murata%20Chip%20Coil%2C%20220%B5;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=670;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=10558;FAQAUTO=1;ACTION=3;GRUPPE=B511 EUR 0,20 (be mir massenhaft in der Bastelkiste) MAX632 Kostenloses Sample bei Maxim.
ok, spule wenn so klein - ok nur der max - benötige mehrere - sample -> ungünstig , vielleicht noch was anderes!? dc/dc wandler, eine option - jedoch HMD mit geringer bauhöhe - schwer zu finden... wie gesagt, nur 4mA dauerlast von 5 auf 12 V....
Wenn es preiswert sein soll: MC 34063 A bei Reichelt für 0.35 EUR zu haben, braucht aber noch ein paar externe Bauteile, die bei der geringen Last aber recht klein dimensioniert werden können.
Wie wäre es mit einem Oszillator (NE555) und einer Verdreifachungsschaltung? So habe ich mal die 12V zum PIC programmieren "hergestellt". Gruß, Falk Ein Link dazu: http://home.arcor.de/d.mietke/analog/vervielf.htm
Hallo Falk, ich habe leider nur eine 5-6V Gleichspannung am Eingang zur verfügung. so wie ich das verstehe ist deine Schaltung darauf aufgebaut das es eine Wechselspannung als Eingang gibt, aber die ist hier nicht vorhanden, da ich ein stabilisiertes Steckernetzteil einsetzte mit 2A 5V... trotzdem vielen Dank, Martin
Hallo Rahul, vielen Dank Du hast mir sehr geholfen, ganz interessant das man den NE555 neuerdings wie ein TRansformator als schaltzeichen malt! Lies dir doch bitte erst diesen thread durch, und schau dir den Link von Falk zumindest an, bevor du etwas schreibst, danke. Martin
@Martin Man muß den Trafo nur mit einem Multivibrator ersetzen. Ich würde mich nicht so aufführen, wenn andere Leute schon deinen Job erledigen und die Grundlagen so dürftig sind.
Hallo Martin, Du solltest dir vielleicht mal die Funktionsweise der Villard-Schaltung angucken: Man kann sie nämlich auch ziemlich einfach mit eim Taktgenerator betreiben. Dioden richten Wechselspannungen gleich. Ob ich jetzt eine sinusförmige Wechselspannung habe oder eine rechteckige, ist zeimlich egal. Es geht darum, dass der erste Kondensator bei der einen (positiven) Halbwelle aufgeladen wird. Der zweite Kondensator wird zur gleichen Zeit wie der erste aufgeladen. Durch die Dioden kann während der negativen Halbwelle kein Strom aus den Kondensatoren in die Signale Quelle zurückfliessen. Das führt dazu, dass die beiden Kondensatoren in Reihe liegen, und es so zu einer Spannungsverdopplung kommt. Villard-Schaltungen arbeiten aber nur als Verdoppler (oder Inverter). Man kann also keine "ungerade" Spannungen erzeugen, sondern sie nur von einer Stufe zur nächsten verdoppeln. [OT] Wenn mir jemand (in diesem Fall Falk) was von Spannungsverfielfachung und einem NE555 erzählt, dann kann ich schon noch was damit anfangen... Es war vielleicht etwas "kurzatmig" eingeworfen, dass der NE555 den Takt erzeugt. Vielleicht hättest du dir Falks Post genauer angucken sollen, da da der NE555 erwähnt wurde... [/OT]
Friedlich bleiben! Und mal hier gucken: http://web.telia.com/~u85920178/power/vconv_01.htm Reduziert man die Widerstände im Multivibrator auf die Hälfte, sollte das Ganze auch mit 5Volt gehen. Und BC547/557 sollten eigentlich in jeder Bastelkiste herum liegen. Gruss Jadeclaw. PS: Auf der Seite findet sich noch mehr: http://web.telia.com/~u85920178/
sorry sorry, sollte ich das falsch verstanden haben. aber leider gottes sind mir schon zu viele solcher posts untergekommen. Martin ps.: danke
ich hab gestern bei digikey den MIC2142YM5 TR gefunden, ich glaub der würde dein Problem ziemlich gut lösen - brauchst natürlich wieder externe Beschaltung und auch eine Spule :(
