Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Anfänger] Bitmusterübertragung -> M16C Ausgabe
Autor: Christian (Gast)
ich bin ein blutiger Anfänger in Sachen MCUs und habe dort eine kleine
Bitte an euch.
Könnte mir vielleicht erklären oder noch viel besser beispiel Quelltext
zeigen, wie man ein Bitmuster zB. in c++ erstellt dieses dann über die
serielle Schnittstelle an den m16c (Mitsubishi) übertragen kann? Es soll
einfach so geschehen:
Bitmuster 1 -> Out1 high
Bitmuster 2 -> Out2 high
Wäre jeden sehr dankbar der mir dabei helfen könnte ;)
Autor: Sascha Weitkunat (Gast)
Du willst also per PC dem MCU Daten (Bytes) senden auf die er dann
reagieren soll?
Du meinst Bitmuster, aber im Endeffekt kommt es aufs selbe raus:
 MSB....LSB
0b00001000 -> 0x08 -> 8
0b00011010 -> 0x1A -> 26
0b11111111 -> 0xFF -> 255
MSB ist das Most-Significant-Bit und LSB das Least-Segnificant-Bit. Du
siehst, ein Bitmuster ist nichts anderes als eine Zahl im Dualsystem
welche sich problemlos in andere Zahlensysteme übersetzen lässt.
Nun sendest du per PC (Terminalprogramm z.B.) die Zahl 26 welche dem
Bitmuster 00011010 entspricht. Der MC muss das Recieve-Register des UART
auslesen und mit den Vorgaben vergleichen:
if (ucRegisterinhalt == 26)
  // Bitmuster 00011010 empfangen
if (ucRegisterinhalt == 255)
  // Bitmuster 11111111 empfangen
Usw.. Es ist natürlich nicht unbedingt angebracht einzellne
IF-Statements zu basteln.
Wenn das Bitmuster länger als 8 Bit sein soll gibt es Probleme da das
UART im normalmodus eben nur 8 Datenbits (ein Byte) übertragen kann. Man
könnte nun zwei Bits senden welche der MC vor dem vergleichen puffert
und zusammensetzt... Aber das ist jetzt sehr fiktiv da ich keineswegs
weiss was du überhaupt anstellen willst.
Kleiner Formatierungsfehler! Der | unter LSB soll natürlich auch auf das
letzte Bit in der Kette zeigen...
Vielen Dank Sascha, ich werde es gleich weiter ausprobieren. Erste
Ergebnisse (?) kann ich dir wohl heute mittag oder nachmittag berichten
Also ich muss zuerst ein c++ Programm schreiben, dessen Datenbank
abgefragt werden kann und dieser Artikel dann als Bitmuster zur MCU
übertragen werden soll. Jedes Bitmuster soll dann für jeden Artikel (ca.
50) eine Anzeige im Lager aktivieren.
Falls du und andere mir noch weiter Tipps geben könnten, ich wäre
dankbar =)
sooo, da bin ich wieder
also die c++ umsetzung und sachen habe ich glaube mittlerweile soweit in
etwa.
nun meine frage zu der programmierung des m16c. ich kann mir leider
absolut nicht richtig vorstellen wie ich da vorgehen soll?
Wie kann ich aus dem Recieve Register daten auslesen? Wie kann ich bei
dem m16c die UART initialisieren, so dass er dann die Bits empfängt vom
PC diese Auswertet (evtl. mit dem PC vergleicht ob das Empfangene auch
richtig ist) und dann anschließend Ausgibt?
Ihr wäre über jegliche Hilfe, Beispielcodes oder Tutorials wirklich sehr
dankbar. Habe nämlich soweit keine Erfahrung mit so etwas bis jetzt und
muss diese Woche unbedingt weiter kommen in dem Punkt :(
