Moin, für mein Projekt benötige ich einen CAN-Bus. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich für jeden Knoten eine µC, eine CAN-Controller und einen Bustreiber benötige. Konkret, kann ein Knoten auch ohne zusätzlichen CAN-Controller aufgebaut werden, auch wenn der µC keinen eigenen CAN-Controller beinhaltet? Gruß Tenner
das lesen bzw. schreiben übernimmt der µC. Das gesammte Busprotokol würde in Software realisiert. Am µC hängt dann nur noch (auf der CAN Seite) der Bustreiber. Die Knoten für die dies gedacht ist müssen lediglich auf bestimmte CAN-IDs reagieren und schaltaufgaben wahrnehmen. Evt. geben sie noch einen Status zurück, muß aber wahrscheinlich nicht unbedingt sein, so dass lesen reicht.
hmm mir ist kein projekt bekannt, bei dem jemand die gesammte can-prozedur in einen uc softwareseitig gedrückt hat. und wenn das z.b. in einen avr/msp430/8051 passt, dann würde er vermutlich nur damit beschäftigt sein und für nix anderes mehr platz haben. sonst gibt es doch auch uc`s mit intigriertem can. z.b. einige arm haben can aufm chip, auch ein oder 2 avr`s...
Wenn die Applikation nicht gerade in tausender Stückzahlen produziert wird lohnt der Aufwand nicht. Nett, dass du nicht einmal die Baudrate genannt hast, wobei die für die Realisierung essentiell sein dürfte. Bei geringen Baudraten halte ich es nicht für sehr problematisch, die ID der gesendeten Frames heraus zu bekommen. In einem gestörten Umfeld musst du jedoch immer den kompletten Frame auswerten und eine Checksummenberechnung in Echtzeit ausführen, da wünsche ich viel Spaß.
Hallo, es gibt von Claudio Lanconelli ein Projekt bei dem er das gesamte Can-Protokoll softwaremässig umgesetzt hat. Dazu werden die Daten noch über die RS232 zu einem PC übertragen. Alles in einem AT90S2313. Also kleiner 2K. In einem AT90S4433 hat er das Schalten von Relais, Abfrage von Tastern, Einlesen DS1621 usw. umgesetzt. Das Can-Dongle habe ich selbst schon aufgebaut. Funktioniert einwandfrei. Hier zu finden: http://caraca.sourceforge.net/ Grüße Andreas
Es gibt das Gegenteil von dem was Du suchst: CAN-Bus I/O-Expander. Die sind für einfache Aufgaben (Schalten, A/D-Wandlung) gedacht und kommen ohne Mikrocontroller aus. Da gibts z.B. den Microchip MCP25050
@Axel, die baudrate ist erst ein mal nebensächlich, diese ergibt sich später daraus, was der µC schafft. aber ich habe mir jetzt mal das datenblatt des MCP25050 zu gemüte geführt (danke Markus für den Tip). Dieser kann im prinzip genau das,was ich mit den einfachen nodes vorhatte. da µC + CAN-Bustreiber zusammen teurer kommen würden und die entwicklungszeit auch nicht zu vernachlässigen ist, werde ich wohl die MCP25050 nutzen. @AndreasH, danke für den tip, hab mir die sourcen grad mal runtergeladen (reine neugierde) Hat jemand eine ahnung wo der MCP25050 zu bekommen ist? Gruß Tenner
