Ist es möglich das der AVR während er einen Wert (ADC) umwandelt das er nebenei auch noch was macht (z.B Port setzen,....)??
ja. Es sollte aber vermieden werden, da dann Schwankungen in der Betriebsspannungen zu Fehlern führen. Also AREF und AVCC ausreichend abblocken. am besten mit 100n und einem größeren ~1uF low-esr typ.
Guck mal in´s Datenblatt des Prozessors. Nachdem die Samplezeit vorbei ist (so 1-2 ADC-Clocks nach Samplestart) kannst Du bis zum nächsten Sampelstart eigentlich alles mit den Ports machen, was Du willst, nur eben nicht unbedingt genau dann, wenn gesampelt wird.
