Hi, was brauch ich alles um einen akku zu laden? Ich nehme mal an man muss einfach eine gut geregelte Spannung an den akku anschließen aber wie genau sieht das dann aus? Was ist zu beachten? Der Akku soll über den USB port aufladbar sein, sollte ich die Schaltung während sie am USB port hängt auch über den USB port betreiben oder sollte ich die versorgungs-spannung aus dem Akku nehmen und gleichzeitig laden (da durch den USB port geladen wird ergibt das irgendwie keinen Sinn :))? Ich hatte jetzt einen 1200mAh Li-Polymer Handy-Akku im Sinn weil die sehr flach sind. Oder gibt es irgendwelche "standard" Akkus die ungefähr gleiche Kapazität haben und auch flach sind (je flacher desto besser :))?
Hallo, ich beschäftige mich auch gerade mit dieser Materie. Also 1200mAh wirst du mit so ziemlich jedem Akkutypen erreichen. Ich liebäugel derzeit mit einem Li-Ionen-Akku. Beide Typen (Li-Ionen & Li-Polymer) benötigen Lade-ICs wenn man es richtig machen will. Baust du also eine Schaltung mit USB-Controller (aus dem auch Vcc bezogen wird) und einem Lade-IC mit entsprechender Beschaltung, sollte das funktionieren. Bisher habe ich den TEA1102 von Philips und diverse MAX-Teile gefunden, bin aber für einfachere Li-Ionen-Lade-ICs offen. Kennt jemand den Nonplusultra-IC (Li-Ionen/-Polymer) für solche Anwendungen? Grüße, Daniel
Benutzt doch einfach die scheiß Suchfunktion, das Thema hatten wir erst: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-280637.html
Danke, ich werd dann wohl den hier nehmen, der wurde im anderen thread auch erwähnt: "MAX1811 USB-Powered Li+ Charger" Ich glaub das ist auch okay wenn ich meine schaltung während des ladens über den akku betreibe weil der Strom dann ja eh aus den MAX1811 kommt
Woah Leute, meint ihr, ich hab jemals ein dickes Danke für Hilfestellungen bekommen? Und? Ich helfe trotzdem gern. Auch wenn das vielleicht nicht auf mich bezogen war. Nach solch einem genervten Kommentar (trotz des vielleicht hilfreichen Links) braucht man keine Lobpreisungen erwarten. Es ist mir echt ein Rätsel, wieso sich manche für gurugleich halten...
huh? Ich hab immerhin danke gesagt... Btw, ich muss Hans-Otto zustimmen, die Suchfunktion ist echt scheisse, deshalb benutze ich sie gar nicht erst :) (ich hätte wahrscheinlich nach Akku gesucht und nix gefunden) Ok, jetzt nochmal damit auch HanneS zufrieden ist: DANKE! kniefall DANKE! DANKE! anbetend DANKE!!!
