Hallo. Ich habe meinem CAN128-Board vor einiger Zeit einen kleinen Aufsatz mit einem Max3232 spendiert. Der sitzt auf dem ISP-Port. Jetzt habe ich festgestellt, dass die AD-Wandlerwerte ungenauer werden, wenn der RS232-Adapter angeschlossen ist. Frage 1 Meine Erklärung: die Kabel und das angeschlossene Zeugs wirken wie Antennen und bringen Störungen durch Potentialunterscheide auf das System, weil die Masse durchgeschleift wird.? Warum wirkt sich das so extrem aus? Ich habe doch auch 2,5m lange kabel an den AD-Wandlern dran, das juckt die Wandler gar nicht? Verstärkt der MAX3232 da was? Frage 2 wenn ich das System galvanisch abtrennen will, muss ich es ja vermutlich auf der Seite des uC machen, weil die PC-Seite ja mit -12V Signalen arbeitet. Wenn ich die Stromversorgung des MAX dann nicht aus einer Batterie holen möchte, kann ich Sie aus einer RS232-Schnittstelle ziehen so dass ich auch einen PDA oder irgend etwas anderes an den Anschluss hängen kann? Oder gibt es doch die elegante Lösung in der die PC-Seite abgekoppelt ist?
Hallo, versuche es mal mit Abblockkondensatoren am MAX3232 und am Controller, bevor du mit Optokopplern experimentierst. Es grüsst, Arno
@Arno 100nf habe ich an allen VCC Anschlüssen und an den Steckkontakten. Fehlen noch welche?
ich habe noch mal an den unmöglichsten Stellen ein paar Cs nachgelötet. Hat nix geholfen. Auf dem Scope sind die Störungen nicht zu sehen.
Zieht Dein RS232-Baustein Strom über die Pfade, über die der A/D auch seine Referenzspannung erhält oder seinen Massebezug? Dann vielleicht den RS232-Baustein mal direkt an die Spannungsversorgung anschließen und mit eigener Masse versehen! Wenn auf dem Oszi-Scope keine Spikes zu sehen sind, heißt das noch lange nicht, daß nicht irgendwelche (langsam veränderliche) Ströme sich Wege suchen, die direkt am A/D verbeiführen.
Die ADC-s haben ihre "eigene" Masse. Die Sache mit den Spikes auf dem Oszi dachte ich mir schon.
Sind die Störungen auch nur mit dem MAX232 vorhanden, also ohne PC hintendran ? Wenn die Störungen über den PC reinkommen, dann hast Du ein Erdschleifenproblem. Da hilft nur ein otpische RS-232 Kabel. Peter
Im MAX232 sind Ladungspumpen integriert. Durch die geschalteten Cs können Störungen entstehen. Ev. die VCC des MAX232 vom Rest entkoppeln. Gruß, Stefan
