Hallo! Kennt jemand n gutes tutorial über die Sache mit direkter und indirekter adressierung? Oder allgemein sowas wo sich mit dem speicher-aufbau beschäftigt??? Danke, Burt
Hallo, ein Tutorial kenne ich nicht wo das beschrieben ist, aber schau dir mal das an: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1493.PDF http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf dort sind alle Befehle beschrieben und was sie wie bewirken. In den Datenblättern steht auch etwas über Speicher. Es grüsst, Arno
Wo steht denn, dass AVR gemeint war? ;-( Die Adressierungsarten und deren Realisierung sind bei unterschiedlichen Architekturen auch etwas unterschiedlich. Die fehlende Angabe des Systems könnte ein Grund dafür sein, dass du sowenig Antworten bekommst (Frage nicht eindeutig gestellt). Bei den AVRs ist der Speicher-Aufbau im jeweiligen Datenblatt erklärt. ...
