Salve Da ich auf die Liieferung meiner ATtiny15 warte habe ich mir gedacht dass es entlich mal Zeit wird die LCD-Displays anzusteuern. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit meinem 4 X 27 LCD (WD-C2704M-1HNN). Ich schaffe es nur die 1. Zeile anzusteuern. Ich arbeite im 4-Bitmodus. Alle nicht verwendeten Daten-Pins habe ich auf Masse gehängt. Wenn ich den Kontrast ganz rauf drehe, werden nur die Kästchen der 1. und 3. Zeile sichtbar. (1. Zeile LCD= 1. Zeile 1. Steuer-Mikrocontroller, 3. Zeile LCD= 1.Zeile 2. Steuer-Mikrocontroller.) Den 2. Steuer-Mikrocontroller habe ich aktuell deaktiviert indem ich den Enable des 2. Steuer-Mikrocontroller auf Gnd gehängt habe. Zum Ansprechen verwende ich die LCD-Bibleothek des Programms Codevision AVR C. Habe ich beim Anschließen einen Fehler gemacht, oder ist einfach die Bibleothek nicht geeignet? mfg Sepp.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-223300.html#224216 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164026 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164028 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164207 ...
Salve Also heißt das dass die Timeing's in der Bibleothek die ich verwende nicht ganz stimmen? Ich werd mich also mal reinkniehen müssen und mir die Funktionsweise der LCD-Ansteuerung mal ganz genau ansehen müssen. Und ich hab mir schon gedacht dass ich so faul sein kann und schon was fertiges verwenden kann. Mir ist übrigens aufgefallen dass wenn ich rein in die 2. Zeile schreiben will, die letzten Buchstaben auf einmal am Anfang der 1. Zeile auftauchen. Kann es eventuell daran liegen dass ich 220Ohm Widerstände zum Schutz seriell in die Daten-/Steuerleitungen gehängt habe? Pegelmäßig dürften sich die Widerstände doch überhaupt nicht auswirken, oder sehe ich dass falsch? mfg Sepp
Widerstände in Reihe bilden zusammen mit (den überall vorhandenen parasitären) Kondensatoren einen Tiefpass, also eine Zeitverzögerung. Dies hat Vorteile (Unterdrücken des Überschwingens) und Nachteile (Signal kommt später an, wenn auch nur geringfügig). Wenn dein Timimg an der Grenze ist, könnte das eine Rolle spielen. ...
Danke für deine Information. Da frag ich mich nur wieso ich dann die 1. Zeile ohne Probleme ansteuern kann. Ist dass normal dass wenn ich den Mikrokontroller lösche und das gesammte System resette (abtrennen der Versorgungsspannung und wiederanschließen nach ca. 30s) und den Kontrast voll aufdrehe nur die 1. und 3. Zeile schwarz werden? Müssten da nicht alle Zeilen schwarz werden? Oder werden die Zeilen 2 und 4 erst nach der korrekten initialisierung aktiviert? Oder habe ich da ein defektes Modul vor mir? Laut Datenblatt habe ich das LCD richtig angeschlossen und den angelöteten "Stecker" (Stiftleiste) habe ich auch durchgecheckt. Kannst du mir bitte sagen ob dass jetzt ein Hardware oder ein Softwareproblem ist. mfg Sepp
Schließ doch mal die Betriebsspannung an das LCD an, ohne dass ein Controller/Computer angeschlossen ist. Dann wirst du sehen, dass die erste Zeile (jedes LCD-Controllers, das Teil hat 2 Controller) schwarz wird. Dies ist der normale Reset ohne Initialisierung von außen. Nach der Initialisierung sollte das LCD nix mehr anzeigen. An der Kontrastspannung schraubt man nicht grundlos herum, man stellt sie auf gut ablesbaren Kontrast und lässt sie in Frieden. Die LCD-Controller brauchen nach Anlegen der Betriebsspannung etwas Zeit, bevor man sie ansprechen (initialisieren) kann. Nach der Initialisierung (LCD-Clear) benötigen sie auch eine Wartezeit, ehe man sie wieder ansprechen kann. Inzwischen bin ich dazu übergegengen, LCD-Ausgaben über einen Ringbuffer zu realisieren, und die Zeichen timersynchronisiert auszugeben. Das Ausgabetempo ist dann als Kompromiss zwischen verfügbarer Rechenleistung und menschlichem Lesetempo relativ langsam. Für das 4x27 habe ich das aber noch nicht geändert, ich hantiere derzeit meist mit einem 8x24-LCD mit Controller MS50530. Ein Beispiel könntest du hier im Forum finden, wenn du nach "8x24" suchst. Jedenfalls habe ich hier mal einen Code reingestellt. ...
Genau das wollte ich wissen. Mir kam es etwas komisch vor dass jeder der beiden Controller nur jeweils die 1. Zeile aktivierte. Am Kontrast hab ich nur rumgefummelt um zu sehen welche Zeile angesteuert wird. Aber wenn das Ganze normal ist binn ich wieder beruhigt. Ich werd mal schaun ob es an den Wartezeiten liegt. Das mit dem Ringbuffer werde ich mal schön bleiben lassen bis ich es überhaut geschafft habe das LCD ordentlich anzusteuern. Nur 2 Zeilen von 4 verfügbahren ist ja nicht umbedingt das Ziel der Übung. ;o) Jetzt noch eine andere Frage bezüglich deinem Ringbuffer. Werden die angezeigten Daten nicht durch die Mikrokontroller auf dem LCD verwaltet? Ist es denn nicht möglich nur bestimmte Zeichen zu verändern wodurch sich der Rechenzeitverbrauch drastisch senkt? mfg Sepp
> Werden die angezeigten Daten nicht durch die Mikrokontroller auf dem > LCD verwaltet? Der (die) LCD-Controller auf dem LCD haben genug damit zu tun, den Inhalt des RAM (deinen Text) in Pixel umzuwandeln und multiplex an die Elektroden des Flüssigkristalls anzulegen. Daher kann das LCD immer nur 1 Zeichen vom Controller empfangen und in das RAM legen. Du kannst also nicht "mal schnell" eine ganze Zeichenkette an das LCD schicken, sondern immer nur ein einzelnes Byte. > Ist es denn nicht möglich nur bestimmte Zeichen zu verändern wodurch > sich der Rechenzeitverbrauch drastisch senkt? Richtig, man kann (ich mache es auch) mittels Kommando den Rampointer auf eine bestimmte Position setzen (kostet einen Command-Zugriff), dann werden die danach gesendeten Bytes (Data-Zugriff) an die korrekte Position geschrieben. Das macht in meinen Beispielen das Macro "locate". Du solltest dir auch mal ansehen, wie die Zuordnung von RAM und Anzeigezeilen ist. Eine Zeile hat nämlich mehr als 27 Bytes RAM. Man kann das "Zeilenfenster" sogar über den RAM-Bereich verschieben (horizontal scrollen), das benutze ich aber nicht. Das LCD kann viel mehr, als wir üblicherweise nutzen. Aber es kann (aus Sicht des schnellen Mikrocontrollers) nur sehr langsam angesteuert werden. ...
Danke kür deine Erklährngen. Ich hab den Fehler gefunden. Der Fehler hat an der angeblich ach so tollen LCD-Bibleothek gelegen. Mit reinem Assembler kann ich die Anzeige inzwischen ansteuern. Jetzt muß ich mir nur mehr überlegen wie ich das Ganze in meinen C-Code ordentlich einbinden kann. Ich habe nämlich inzwischen durch das AWL- Programieren an SPS'en irgendwie die Lust an ASM verlohren. (AWL ist die ASM-Version bei SPSen) Außerdem behalte ich beim C-Code besser die Übersicht bei etwas größeren Programmen. mfg Sepp
Was AWL ist, ist mir klar. Hatte mal beiläufig damit zu tun. Und zwar AEG (AKF12), Siemens (Step5) und Klöckner-Möller. Wobei ich AWL garnicht mal so schlecht finde, ist schön eindeutig. FUP ist nunmal die Klickibunti-Lösung und KOP liegt mir persönlich nicht so richtig. Vielleicht ist das ja die Ursache dafür, dass ich beim AVR das eindeutige ASM bevorzuge. ...
Ja, FUP ist ein wenich klicki bunti. Aber wenn man sich diverse Bauelemente zurechtgezimmert hat, ist das Ganze als ob man sich auf einem Steckbrett mit elektronischen Bauelementen arbeitet. Und wenn man diverse Änderungen vornehmen muß ist man wesentlich schneller wie mit AWL oder ST. (ST = structured Text. Das ist sowas ähnliches wie Basic) Wenn die SPS nur einmal programiert werden muß ist AWL toll um einen laufzeitoptimierten Code zu erstellen. Aber wehe wenn man diverse Teile ändern muß. Da braucht man mit AWL errheblich länger. Und KOP ist sowiso nur ein Witz. Damit bekommt man nichtmal eine simple Motordrehrichtungs umschaltung mit Relaise auf einem Schaltbild ordentlich hin. (Jedenfalls war's bei der fast 20 Jahre alten B&R-SPS so.) mfg Sepp
