Hallo, ich habe ein Verstaendnisproblem zum Atmels AT91SAM7S64 Manual. Genau geht es um die Speicher-gemappten Register, ueber die man IO (und andere) Kontroller ansteuert. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6175.pdf In der Tabele 28-2, Seite 234 sind die Adressen dieser Register als OFFSETS angegeben. Ich verstehe aber nicht auf welche absolute Adresse sich diese Versetzungen beziehen. Da die anderen Registeradressen in diesem Manual auch als Offsets angegeben sind, glaube ich, dass ich etwas Grundlegendes nicht verstehe. Vielen dank fuer jede Hilfe. Gruss, Roman
Schau mal irgendwo bei Systemcontroller->Mapping nach. Da stehen die Basisadressen, zu denen man dann die Offsets addieren muß. Kleiner Tipp: mach dich mit den Headerdateien vertraut. Die sind nichtmal so schlecht, allerdings leicht gewöhnungsbedürftig.
Vielen Dank Frank, Ich habe Systemcontroller->Mapping gefunden. War genau das, was ich suchte. Weiter habe ich mich mit MemoryMap Datei (CrossStudio) vertraut gemacht. Da sind alle memory-mapped Register gelisted (mit Adressen). Can man diese Liste so wie bei AVRStudio ".include atxxx.inc" benutzen? Ich habe folgendes vesucht zu bauen: ldr r1, =PIOA_PUSR Ich bekomme: "undefined reference PIOA_PUSR", obwohl dieser Register in der MemoryMap Datei definiert ist.
Urg, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass Du in asm machst. Ich hab nur ein Wenig Erfahrung mit gnuarm, genauer gesagt, c. Kannst Dir ja mal den Assembler-Startupcode von WinARM anschauen, vielleicht hilft Dir das.
Hallo, ich habe es bei Rowley angefragt. Es geht zum Beispiel so: #include <targets/AT91SAM7S64.h> ldr r1, =PIOA_BASE str r0, [r1, #PIOA_PUSR_OFFSET] Kann mir jemand sagen warum in Header-Dateien die Bitmasken am Ende ein "U" haben? Beispiel: AIC_SMR21_PRIOR_MASK 0x7U
