Hallo, ich habe mir eine Schaltung mit Eagle zusammen gestellt wäre nett wenn die mal jemand von euch auf funktion prüfen würde und mir evt. verbesserungsvorschläge macht bin noch ein ziemlicher anfänger in diesem Gebiet. Kurze Beschreibung Eingangsspannung 12V über zwie Spannungsregler auf 5V und 2,9V reduziert 2 spererat Arbeitende Mega32 mit je einem möglichen Anschluss des Siemens S65 Displays. Vielen Dank...
Am LM317 Ausgang ein C, ebenso bei den VCC der Oszillatoren und µC, bei AREF. Du brauchst einen guten Programmer damit er die LED beim Reset treiben kann und ob der SPI mit 620 Ohm Pulldown eine Freude hat sollte man vorher ausprobieren. Solltest du die ADC verwenden wollen gehören die AVCC lt. Datenblatt entkoppelt. Das im schnellen drüberschauen, erhebt keinen Anspruch auf vollständigkeit.
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. Wie gross würdest du den Kondensator wählen für den LM317 sowie für VCC? Das mit dem Reset hat bislang auf meinem Steckboard so immer prima funktioniert, ich denke das wirds dann auf der fertigen Platine auch tun. ADC wird nicht verwendet,,es kommen lediglich noch ein paar taster ran und evt. ein eeprom.
Wenn dein Programmer das mit dem Reset und Pulldown verträgt dann ist es gut. C verwendet man für so was allgemein 100n Keramik.
