Moin! Ich habe eine Philips Hifi Analage aus den 90er, bestehend aus diversen Teilen der 900er Serie. Der Verstärker ist nicht nur per ESI-Bus mit den anderen Geräten verbunden, er bietet auch eine RC5-Buchse (Cinch), die lauf Anleitung Eingang und Ausgang (also bidirektional?) ist. RC5 ist ja weitgehend gut dokumentiert, deswegen würde ich gern diese Steuersignale abfangen (um später dann damit etwas anzustellen, aber vorerst reicht reines empfangen). Leider bin ich bisher nur auf Schaltungen gestoßen, die beschrieben, wie man die Signale von einem IR-Empfänger auswertet (mein Ziel-System ist flexibel. Es könnte ein Arduino sein, lieber wäre mir aber ein Raspberry), nicht aber wie man auf eben diesem Cinch anschluss lauscht. Habt ihr Informationen dazu? Dumm gefragt: Kann ich kackdreist das Signal von dort (eventuell per Spannungsteiler) auf die GPIOs / DIOs knallen und 1 zu 1 wie in so einer IR-Anleitung verwenden? Ich habe leider auch keine Ahnung, welche Spannung anliegt. Ich will ja weder meinen Pi / Arduino noch meine Anlage zerstören. Leider habe ich auch im Moment keine Zugriff auf ein Oszilloskop um das zu überprüfen... Grüße!
Such mal nach den Servicemanuals zu den Geräten. Im Schaltplan findest Du die Beschaltung der RC5-Buchse. Damit erklärt sich dann auch das Datenformat und wie Du es anschließen mußt.
Also, ich habe mal etwas recherchiert. Das was auf dem RC5-Port meiner Anlage raus kommt ist tatsächlich beinahe das selbe wie per IR. Nur leider Invertiert... Damit fallen alle fertigen Arduino librarys so wie ich das verstehe erst mal raus, ich konnte keine erkennen, welche eine Invertierung erlaubt. Ich überlege, ob ich einen Inverter davor schließe - vielleicht löst dies das Problem ganz einfach. Anhand des Stromlaufplans http://sprut.de/electronic/pic/projekte/rc5/ir2.gif von http://sprut.de/electronic/pic/projekte/rc5/index.htm erkenne ich, das ich mit 5V zu rechnen habe. Ich seh mal was ich herausfinde, wenn mein neuer UNO angekommen ist.
Hallo Der RC5 Anschluss -IN/OUT- ist bei den Philips Geräten, z.B beim CD-Spieler cd 473 ein Ausgang (der aussieht wie Chinch)und ist an einen Anschluss für einen separaten Empfänger für die Signale der Fernbedienung, gedacht. Bei den älteren Hifi Geräten war es am Anfang normal das Die Fernbedienung einen separaten Empfänger hatten. /z.B, Kyocera rc 101 Remote, wurde an den Verstärker angeschlossen und somit waren Verstärker-CD-Tapedeck und Tuner steuerbar
