Hallo Zusammen, hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Geiger-Müller Zählrohr von Voltcraft, das es bei Conrad zu bestellen gibt gemacht? (Teile-Nr.: Z1A/J302ßy) Das Datenblatt ist ja sehr bescheiden. Meine Anwendung wäre lediglich im Hobbybereich zur Überwachung der Umweltstrahlung. Kann man das Produkt empfehlen oder hättet ihr andere Vorschläge? hier noch der Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/678782/VOLTCRAFT-Z1AJ302ssy-GEIGER-MUeLLER-ZAeHLROHR-fuer-Geigerzaehler-Radioaktivitaets-Messgeraete-oder-Dosimeter/?ref=home&rt=home&rb=1 Vielen Dank!
Thomas N. schrieb im Beitrag #4279703: > Von Conrad ?...Nöö... Welch qualifizierter Beitrag... @Topic: Mit dem Kauf eines Zählrohrs alleine ists ja nicht getan. Das eigentlich schwierige ist ja, die Hochspannung+Zähler zu realisieren. Das Zählrohr zu beschaffen ist einfach, das gibts auch bei Ebay. Sofern du schon so eine Schaltung hast oder genügend Erfahrung mitbringst: Ist wohl ganz in Ordnung. Da es ein Glasrohr ist, siehts aber schonmal schlecht mit Alphastrahlung aus, die wirst du eher nicht erkennen können. Vor einiger Zeit gabs auch mal eine Schaltung von Pollin MIT Zählrohr für weniger Geld: https://www.pollin.de/shop/dt/Njc3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Geiger_Mueller_Zaehler_.html Hab ich. Ist nicht ganz optimal von den Bauteilen her (siehe mehrere Threads hier), aber durchaus akzeptabel!
Das ist ein normales GM Rohr aus alten russischen Beständen. Gibts auch bei Ebay. Das tut schon, ist aber eher für höherdosigere Anwendungen gedacht. Die benötigte Spannung ist auch eher am oberen Level. Sonst tut das aber klaglos. Alpha-Sensitivität bekommt man nur bei spezialisierten GM-Rohren. Ist aber eh sinnlos, weil Alpha-Strahlung nicht weit kommt. Meist noch nicht mal aus der Quelle raus. Zudem - was strahlt schon nur mit Alpha und nicht noch mit b und g mit? Suche am besten mal bei Ebay was es da so gibt. Ist vermutlich billiger.
Alphastrahlung entsteht z. B. bei alten Armbanduhren oder Wecker, welche grün nachleuchtende Ziffern haben, da ist Americium mit im Spiel. Da Alphateilchen fette Bollen sind (2 Protonen und 2 Neutronen), kommen die nicht mal durch das Uhrenglas durch, ebenfalls auch nicht durch das Zählrohr. Alphataugliche Nachweise sind Filme und ggfs auch aufgesägte 2N-3055-Transistoren, oder Zählrohre mit ner hauchdünnen Glimmerscheibe als Strahlungseintritt. Ein halber Meter Atmosphäre oder Papier reicht da auch schon, um dagegen abzuschirmen. Die Uhren mit grüner Floureszenz strahlen aber auch Betas ab, welche das Zählrohr registriert. Für private Experimentierzwecke bzgl Interesse an der Materie ist das verlinkte zu teuer. Nach dem Fall der Mauer gab es auf den Flohmärkten viele russische Stände, auf denen man Nachtsichtgeräte, fernrohre und auch Geiger-Müller-Zähler günstig kaufen konnte, habe da eines für ca 20 DM erstanden. Ähnliches Zählrohr, ein paar TTL-Schaltkreise, und ein LCD. Eigentlich nur ein vierstelliger Impulszähler. OK, eigentlich ist es ein Dosimeter, so habe ich die Kyrillischen Buchstaben interpretiert, ein GM-Zähler zeigt eher µSievert/h an, bzw Strahlendosis/Zeiteinheit, was meines nicht kann, das zählt nur kontinuierlich die Pulse. Es ist aber zumindest so empfindlich, dass es meine Mutter in 5 m Etfernung sehr deutlich registriert hatte, als sie von einer x-Grafie mit Kontrastmitteleinsatz heim kam. Weiss nicht mehr ob CT oder Szintillografie. Du kannst das von Conrad getrost kaufen, das funktioniert dann auch, aber in der Bucht gibt es die schon billiger. Ein interessantes Thema ist es allemal, sich damit zu beschäftigen.
Das ist ein ballistisches Digitalvoltmeter. Es misst mit einer russischen Version des ICL7106 die Spannung an einem Kondensator, der mit jedem Knacks etwas weiter aufgeladen wird. Entladen geht langsamer, deshalb baut sich je nach Pulsrate eine unterschiedlich hohe Spannung auf. Meines hat auf dem Flohmarkt damals 80 DM gekostet, bei Conrad war es schon doppelt so teuer. https://de.wikipedia.org/wiki/Aussteuerungsmesser#Ballistische_Eigenschaften http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7106.html
