Hallo Leute, brauch für meinen ADC Wandler ne hochgenaue Referenzspannungsquelle. Da ich 10Bit Auflösung hab brauch ich mindestens 0.05% Genauigkeit. Sowas wie den LT1021CCN8-5 halt....nur leider brauch ich das Ding für 3 oder bis 3.5V und ned für 5 V....kann mir da wer helfen? Paulemann
Hi, also eine REF02 reicht dir nicht? Was für eine Genauigkeit hat denn deine externe Beschaltung mit der du messen willst? Und was willst du überhaupt messen? Gruss, Ingo.
Also eigentlich isses ja egal was ich messen will wenn ich 1024 stufen hab bei z.B. einem Messignal von zwischen 0 und 3 V dann is eine Stufe ca. 0,003V was ja 0,1% entspricht. Wenn ich jetzt nix will dass die Regerenzspannung um eine ganze Stufe schwankt dann brauch ich weniger als 0,1%. Oder? Ich hoff mal ich hab da jetzt keinen total doofen simplen Rechenfehler drin ;-) Zu der Messung. Ich messe Temperaturen an einem Thermoelement. Die werden mit nem AD595 linearisierung und verstärkt. Und zwar so das 3 Volt genau 300 Grad sind. Die Messgenauigkeit mit einem 10Bit ADC ist also 300/1024 = 0,3Grad. Des passt. Wenn jetzt aber meine ADC schon um eine ganze Stufe schwankt dann bin ich flugs bei 0,6 Grad und ich will des Ding so genau wie möglich haben. Gibt's da was oder muss ich wohl oder übel auf eine Ref02 zurückgreifen? Danke Paul
Der hat selbst +/- 1°C Toleranz in der genauen Ausführung. Wenn Du also
genauer sein willst, musst Du eh abgleichen bzw. per Software
Kalibrieren. Dann ist die absoluten Genauigkeit der Spannungsreferenz
eh egal. Das einzige was dann zählt ist Langzeitstabilität und
Temperatur(un)abhängigkeit.
Du kannst im allgemeinen nicht besser werden als das schwaechte Glied in der Kette deiner analogen Signale. Wie erwaehnt hat der AD595 mehr Abweichung als der 10-bit Wandler den Du benuetzen willst. Ausserdem sind bei Temperaturen meistens die Gradienten viel wichtiger als die absolute Temperatur (kenne Deine Anwedung nicht). Also die meisten 10-bit Wandler haben einen Tue (total unadjusted error = absolute Genauigkeit) von 2 LSB, das waeren wiederum die 0.6 Grad. Trotzdem kann man Temperaturschwankungen von 0.3 Grad damit erkennen. Ich nehm mal an, dein Wandler ist nicht ein integrierter Wandler sondern ein stand alone, denn die meisten integrierten Wandler schaffen noch nicht mal die 2 LSB Tue. Gruss, Robert
Ein Analog Devices ADR44xB hat 0.05% Ausgangsgenauigkeit unt 3 ppm/K Drift.
Da Du Deine Schaltung eh abgleichen mußt, brauchst Du keine hochgenaue, sondern eine stabile Referenzspannung. Bei 10 Bit verwende ich zumeist LM336-2,5 mit 20ppm/K. Bei hiesigem Klima in der Regel ausreichend.
ICL8069 von Maxim (oder auch Intersil?) hat 10 ppm/Grad bei 1,25V URef http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL8069.pdf
