Moin, ich will mit dem DS1052 die Zeit eines Monoflops messen (wird per Poti verstellt). Bin nach dem Handbuch, Seite 3-2 "Signalverzögerung messen" vorgegangen, was in gewissem Maße auch funzt. In der kleinsten Poti-Stellung schaltet der Monoflop für ~1ms. Wenn ich die vertikale Skalierung auf "50ms" stelle, kann ich zwar hohe Zeiten sehen und es wird mir der Delay auch unten links angezeigt, bei niedrigen Zeiten steht dort allerdings nur "<-20ms". Drehe ich die Skalierung runter, sieht man die einzelnen Flanken nicht mehr und er zeigt mir auch gar kein Delay mehr an. Ganz allgemein wird die Signalanzeige dann sehr träge. Gehe ich mit dem Tastkopf auf 12V, wandert die Signallinie gaaanz gemächlich auf die 12V hoch. Dreh ich am falschen Knopf??
Ich hab das Handbuch nicht zur Hand, diese Anleitung gilt aber prinzipiell für alle Oszis: Triger einstellen: Ist deine Flanke steigend oder fallend? Wähle hier entsprechend im Triggermenü aus. Triggerlevel: hier stellst du den Spannungswert ein ab dem getriggert wird. Würde ich irgendwo in der Mitte der Flanke ansetzen. Nun musst du die vertikale Ablenkung (V/Div) passend einstellen. Ist das Signal von deinem Monoflop periodisch (z.B. am Eigang liegt ein Takt an, dafür kannst du notfalls den Kalibrierausgang deines Oszis nehmen) sollte das Oszi bereits ein Signal darstellen. Nachdem du ein DSO hast solltest du so sogar schon aperiodische Signale sehen können (auf einem analogen Oszi würden diese einfach nur einmal kurz dargestellt werden und wären dann nicht mehr sichtbar). Nun kannst du mithilfe von der Measure Funktion automatisch die Dauer deines Signals ermitteln lassen oder alternativ mit den Cursorn diese ermitteln. Bei aperiodischen Signalen kann zudem die Single Shot Funktion von Vorteil sein. Kurz: Arbeite dich in die Bedienung eines Oszis ein, von der Menüführung abgesehen ist die eigentlich bei allen Geräten gleich.
