Hi Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Und zwar befasse ich mich gerade mit dem Lesen eines USB Sticks per AVR. Als USB Host Controller hab ich einen Cypress SL811HS Chip drauf. Also die Ansteuerung des Host Controllers funktioniert einwandfrei und auch die Enumeration eines USB Devices funktioniert (sieht zumindest so aus). Das Problem ist jetzt folgendes.... Wenn ich versuche per Bulk Transfer einen CBW Block an das Device zu schicken, dann gibt mir das Device den Status STALL auf dem BULK-IN Endpoint zurück. Dies bedeutet ja, dass das Device (USB Stick) den Command nicht verstanden hat. Danach muss ich das Device mit einem Clear Feature zurücksetzen (klappt auch) und ich bekomm anschließend auch ein CSW zurück. Das Problem ist, ich weiß nicht, warum der Stick das macht... ich hab hier 4 USB Sticks rumliegen und bei 2 klappt das Lesen der Sektoren und bei den anderen beiden nicht!?!?!? Kennt jemand einen Grund warum das auftreten kann?? Hoffe, dass es hier einige USB Spezialisten gibt. mfg Andreas
- Hast du per Set Address auf dem Control Endpunkt dem Gerät eine Adresse gegeben ? - kann dein USBHost Controller die geforderte Strommenge liefern (max 500mA) ? - Bist du sicher das du einen "Bulk Transfer" machen mußt ? Richtige Endpunkt verwendet ? Gruss
- Also ich hab mit SetAddresse die Addresse 1 vergeben und bekomm von dem Control Transfer auch den Status ACK. Sollte also passen. - Die Spannungsversorgung des Sticks wird direkt durch einen 7805 Spannungsregler gemacht. Denke also, dass es hier auch nicht zu Engpässen kommt, da der Stick laut Config Descriptor nur 100mA benötigt. - Laut Config Descriptor, den ich auslesen kann, bekomm ich zurück, dass Endpoint 1 und Endpoint 2 jeweils Bulk Transfer Endpoints sind (der eine für IN und der andere für OUT). mfg Andreas
Hallo, das Lesen eines USB Sticks per AVR interessiert mich schon seit langem. Leider habe ich bis jetzt aber keinerlei Beispielcode hierzu im Internet finden können. Könntest Du Deinen Code posten, sozusagen als Einstiegshilfe? Wäre super. Danke, Mike
Nutzt du die INTRQ Leitung des SL811HS ? Ich kann das Signal mit meinem Oszi messen, aber sobald ich es an meinen AVR anklemme ruehrt sich auf der Leitung nichts. Im Plan von Cypress ist ein 74LS125 dazwischen geschaltet. Nutzt du das Signal, wenn ja wie hast du es verbunden? Gruss Bene
Mit dem VNC1L von FTDI gehr es so. DOS-style ASCII commands (terminated with a <cr>) Directory commands, e.g. DIR, CD, MKD, DLD File commands, e.g. RDF, WRF, OPW, OPR Power management commands, e.g. SUD, WKD Debug commands, e.g. SD, IDD Miscellaneous commands, e.g. E and e for synchronisation
