Hallo, kann mir jemand ein Tip geben wie ich eine Zeit von 3 sec. in C programmieren kann. Ich habe i=0; i<30000 gesetzt und es klappt. Es sind aber keine 3 sec. Danach habe ich auf 50000 erhöht und mein 80C535 bleibt hängen. Gibt es da grenzen für i?
Hallo Adrian, das liegt an Deiner Definition von i, geht wahrscheinlich nur bis 32000. Versuch's mal mit unsigned int oder long! Gruß Jens
Hallo! Falls i ein signed 16-Bit Integer ist, lauft der nur bis 32768. Zum Zeitberechnen muesste man den Prozessortakt kennen und gucken, wieviel Assemblerbefehle der Compiler aus der Schleife macht. Notfalls bleibt nur ausprobieren. Du brauchst bestimmt mehrere verschachtelte for-Schleifen. Warum benutzt Du nicht den Timer? Gruss, Holger.
Ich denke auch dass es einfacher wäre einen Timer zu benutzen. Einfach so einstellen dass er alle 50ms nen Interrupt auslöst und bei jedem Interrupt ne Ticker-Variable erhöhen. Wenn die Variable dann auf 60 steht(3000ms/50ms) hast du deine 3sec. erreicht. Nicht vergessen die Ticker-Variable nach erreichen der 3sec. wieder auf 0 zusetzen :)
Vielen Dank, werde euere Vorschläge ausprobieren und gebe Euch dann eine Antwort. mfg, Adrian
