Forum: HF, Funk und Felder 20dB oder 40dB Verstärker für EMV-Probes
von emvnovice (Gast)
Hallo HF-Forum
Welche Verstärkung würdet Ihr empfehlen für einfache EMV-Probes (tekbox)
Ich möchte einfache EMV Tests mit einem Rigol DSA815 in Schaltungen
durchführen und feststellen, ob und wo eine Leiterbahn oder ein Bauteil
strahlt.
Was macht eher Sinn ? Der 20dB Vorverstärker oder die 40dB Vorverstärker
Was sind die Vor- und Nachteile bei 20dB oder bei 40dB ?
Sind die 40dB nicht zuviel Verstärkung ? Könnte durch ein Vorschalten
eines 20dB Dämpfungsglied die Verstärkung reduziert werden ?
Lohnt sich also der 40dB Verstärker mit einem 20dB Dämpfungsglied eher
als der 20dB Verstärker ?
Ist 40dB eher für Immunity Test geeignet ?
Besten Dank für Eure Antworten.
von Jupp (Gast)
Viel zu viele Fragen ohne klare Linie. Bitte alles mal ordentlich
strukturieren und neu anfragen.
von Klaus (Gast)
der DSA815 verfügt doch über einen internen zuschaltbaren 20dB
Verstärker.
Welchen Vorverstärkertyp würdet Ihr kaufen ?
Es gibt das Probeset und externen Verstärker in einer 20dB und einer
40dB Ausführung.
Der 40dB könnte mit einem zusätzlichen Dämpfungsglied in der Verstärkung
reduziert werden, um so auf 20dB zu kommen.
Spricht etwas gegen die Dämpfungsglied Methode ?
von Ralph B. (rberres)
Warum klappt bei mir das antworten mit markierten Text nicht? Bei mir
erscheint dann im Textfenster immer der komplette Text und nicht nur der
markierte Text.
Jetzt aber zum Thema
Der Spektrumanalyzer hat nur einen begrenzten Dynamikbereich von ca.
80db.
Nicht zu verwechseln mit dem Anzeigebereich auf dem Bildschirm.
Wenn jetzt ein extrem breitbandiges Störsignal gemessen wird, aus der
aber nur einen Frequenzausschnitt auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist
der Eingangsmischer schnell übersteuert.
Deswegen haben EMV Messempfänger in der Regel auch mitlaufende
Eingangsfilter ( oder zumindestens Filter in Oktavbandbreite die
automatisch umgeschaltet werden ).
Im breitbandige Störsignal summieren sich die Pegel der einzelnen
Frequenzen zu einen gesamten Pegel am breitbandigen Mischer auf, welches
viel höher sein wird, als der hinter dem relativ schmalbandigen
RBW-Filter angezeigt wird.
Wird jetzt ein Vorverstärker am Eingang verwendet um die Empfindlichkeit
des SAs zu erhöhen ( die Rauschzahl eines SAs beträgt immerhin ca. 30db
!!), damit man noch was vernünftiges sieht, ist der Mischer
warscheinlich längst übersteuert.
Deswegen dürften 40db Vorverstärkung auf jeden Fall zu viel sein.
Ralph Berres
