hallo, ich habe keil µVision3 installiert und habe nun die wahl den Keil C Compiler zu verwenden oder den GNU C Compiler. Welcher hat Vorteile? welcher ist "besser"? grüßle danke im voraus, sumsum
nimm den keil der ist besser? aber wie die wahl? der gnu ist umsonst der keil alles andere als dass, außer du beschränkst dich auf die demo versionen
der keil war bei nem evaluationkit dabei..der war also auch sozusagen im paket umsonst... es waren beide compiler dabei. kann wie gasagt beide verwenden. grüßle sumsum
Die Vollvesion von Keil-C ist schweineteuer, ein paar tausender meine ich. Dazu noch die Frage, welcher Prozessor? Wenn's auf der 8051er Schiene langgeht, dann wuerde ich den Keil nehmen, weil der so dermassen optimiert, da wundert man sich. Z.B. optimiert der gcc das nicht raus:
1 | for(i=0; i<65000; i++) |
2 | volatile asm("nop"); |
Der Keil-C dagegen schmeisst das raus, selbst probiert. Auch soll der Code, den der Keil erzeugt (8051er) sehr nahe an Assembler-pur ranreichen, also eigentlich genausogut, wie alles in ASM geschrieben. Soll.....
da kann ich dir nur rechtgeben hegy .. habe die vollversion von keil und bis jetzt noch keinen besseren compiler gesehen
@Hegy: Der GCC optimiert leere Schleifen raus. Den Konstrukt mit "NOP" benutzt man, um genau das zu verhindern. Wie sonst soll man Verzögerungsschleifen programmieren, wenn alle herausoptimiert werden? Ich sehe gute Optimierungsmöglichkeiten ganz woanders...
@Hegy: natürlich optimiert der GCC das nicht raus, mit dem "volatile" sagts du dem GCC ja explizit, dass er es drin lassen soll
@ thkais: am besten gar keine verzögerungsschleifen programmieren ;-) ... zuwas gibt es denn softwaretimer?
@hegy: danke für deine antwort.zu meinem prozessor: es ist ein LPC2138, also ARM7. also macht er durch das optimieren auch meinen hex code kleiner? habe ich das richtig verstanden? @mathias: für meine anwendungen reicht auch die demoversion...will generell außer kosten den unterschied wissen. grüßle sabrina
