Hallo. Ich bin gerade dabei mir einen Car - PC einzubauen. Diesen möchte ich per Chipkarte starten und herunterfahren. Also Karte rein = PC fährt hoch Karte raus = PC fährt runter und schaltet sich aus (Macht das Netzteil selber) Jetzt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es möglich ist: 1 Karte für mich womit ich auf alles Zugriff habe 1 Karte die im Auto ist, womit man nur vorher ausgewählte Programme starten kann. z.B. wenn jemand im Auto wartet das er Musik hören kann. Als Kabel habe ich 12 V Dauerspannung 12 V Geschalte Spannung Masse Zu dem USB, Paralell, Seriell Könnt Ihr mir sagen wie ich diese Schaltung bauen kann? Was ich alles brauche und wo ich die Teile herbekomme. Bin totaler Neuling auf diesem Gebiet. Danke schon mal
Hm - das ganze klingt eigentlich echt lustig! Allerdings ist es nicht ganz so einfach, dass du nur an die Chipkartenvorrichtung ein USB Kabel anlötest und dann läuft das. Ich würde es persönlich so machen: Chipkartenvorrichtung einbauen, mit einem Atmel die Chipkarte auslesen (ist wie ein EEPROM, geht relativ einfach - daran kannst du dann auch erkennen, wer welche Funktionen verwenden darf). Dann per Controller das Signal zum Hochfahren des PCs (im Notfall mit einem Transistor den "Starttaster" überbrücken). Sobald der PC hochgefahren ist, meldet er sich über die serielle Schnittstelle bei deinem Controller und fragt an, welche Programme er denn freischalten darf. Reagiert dein Controller nicht oder fehlt die Chipkarte schon wieder, schaltet sich der PC automatisch aus. Sonst schaltet er die gewünschten Programme frei. Alle paar Sekunden fragt er beim Controller an, ob die Chipkarte noch da ist. Ist sie abgezogen, schaltet der PC automatisch wieder aus. Alles in allem brauchst du damit eine Kontaktiereinrichtung für die Chipkarte, einen Controller, eine Schaltung, die die Starttaste betätigt und einen MAX232 um die Kommunikation zum PC aufzubauen (RS232). Dann fehlt nur noch die Software für den PC die ganz einfach geschrieben werden kann (z.B. in Visual Basic, Delphi, o.ä. für Windows PCs, je nachdem, welches OS du installieren willst). Es handelt sich um nichts kompliziertes, ist absolut machbar. Als Anfänger solltest du dir aber dessen bewusst sein, dass du dich schon ganz gut in Elektronikentwicklung und Controller/Software Programmierung einarbeiten musst. Ein paar Wochen Einarbeitungszeit und Entwicklungszeit wirst du schon brauchen ... Viele Grüße Steffen
Hallo Kannst du mir sagen wo ich die Hardware herbekomme und welches Nachschlagewerk gut und einfach verständlich ist? GRuß
Hallo Daniel, selbstverständlich. Bauteile, sowie die Chipkarten bekommst du alle bei www.Reichelt.de. Nur Chipkartenkontaktiereinheiten (tolles Wort für Galgenmännchenspiele) hat der nicht. Lässt sich aber prima bei Ebay gübtig ersteigern und ausbauen. Es geht dabei nur um eine mechanische Kontaktierung der Pins der Karte. Beispiel: http://cgi.ebay.de/2x-Chipkartenleser-und-2-Kontaktiereinheiten_W0QQitemZ5856254143QQcategoryZ115421QQrdZ1QQcmdZViewItem Nachschlagewerke brauchst du eigentlich keine. Die meisten Themen sind hier im Tutorial bereits erwähnt. Der Aufbau des Controllers (ATmega8 wäre etwas zu groß, aber geeignet), Kommunikation zum PC findest du dort. Ausschließlich die Programmierung der PC Software und das Ansteuern der Karte (auslesen) musst du dir zusammensuchen. Ist aber kein Problem und hier im Forum schon oft besprochen worden. Falls du an einer Stelle nicht weiterkommst, kannst du auch gerne hier wieder fragen. Hier wird dir sicherlich weitergeholfen, wenn du dich etwas bemühst, selbst zu suchen. Viele Grüße Steffen
oder bei Obi (oder wars doch Pollin?!?). Bestellnummer 720 770 bye Frank
Hallo, das klingt nach einer feinen Bastelei ganz nach "pimp my ..." Allerdings tun sich mir da ein paar Fragen auf. Möglicherweise habe ich aber auch eine falsche Vorstellung von den Rahmenbedingungen. Um die Programme für große Kinder vor unbefugtem Zugriff zu schützen wird kaum eine aufgesetzte Applikation schützen. Das müsste man schon tief in der Rechteverwaltung des Betriebssystems verankern. Weiterhin hat doch die Chipkartenlösung den Nachteil, dass der Rechner jedes mal runter und wieder hochfahren muss, wenn der Benutzer gewechselt wird. </meine bescheidenen Gedanken>
Naja so Software zum Einloggen und Sperren vom PC gibts doch schon recht günstig - vielleicht könnte man sowas ja erweitern und auch zum Starten des PCs verwenden - und Ausschalten entweder zeitverzögert nach dem Abziehen der Karte oder durch nen extra Taster... falls das überhaupt gewünscht ist.
Der Taste soll ja ganz wegfallen. Das mit dem neu Hochfahren beim Benutzerwechsel ist eigentlich egal. Mir gehts nur darum, dass mein Beifahrer in meiner Abwesenheit z.B. Musik hören kann, aber nich im PC Rumschnüffeln kann oder andere Programme. Das mit dem Zeitverzögerten Runterfahren macht das Netzteil selber GRuß
@Daniel: Wie alt ist Dein Auto? Könnte sein, dass das schneller die Presse sieht, als der PC die Chipcard ;-) Für einen absoluten Anfänger hast Du Dir da ein recht anspruchsvolles Projekt ausgesucht, da geht viel Zeit ins Land, bis das funktioniert. Aber lass Dich nicht entmutigen - Du solltest Dir nur dessen bewusst sein.
