Problem mit Dual Port BRAM
Gast #4289397
ich habe hier ein kleines Problem mit Vivado 2015.2.1.
Wenn ich einen dual port BRAM so beschreibe:
process(clka)
begin
    if(clka'event and clka = '1') then
        if(ena = '1') then
            if(wea = '1') then
                ram_name(to_integer(unsigned(addra))) <= dina;
            end if;
            ram_data_a <= ram_name(to_integer(unsigned(addra)));
        end if;
    end if;
end process;
process(clka)
begin
        if(enb = '1') then
            if(web = '1') then
                ram_name(to_integer(unsigned(addrb))) <= dinb;
            end if;
        ram_data_b <= ram_name(to_integer(unsigned(addrb)));
        end if;
    end if;
23
end process;
dann funktioniert das in FPGA hervorragend. Bei der Simulation
funktioniert aber das schreiben auf den Speicher nicht. Überall wo eine
'1' geschrieben wird steht nachher im Speicher 'X'.
Schreibe ich beide Schreibzugriffe in einen Prozess funktioniert die
Simulation aber die Synthese schlägt fehl. Der Block wird nicht mehr als
BRAM erkannt.
Wie mache ich es richtig ohne auf einen fertigen BRAM Block von Xilinx
zuzugreifen?
Danke Michael
Gast #4289426
Dann ist deine Simulation falsch ;-) .
Ne mal im Ernst, woher sollen wir ohne deine Testbench wissen, was du da
in der Sim machst? Vermutlich vergisst du wea/web/ena/enb auf '1' zu
setzen oder du schreibst immer mit beiden Ports an die gleiche Adresse.
Gast #4289674
der Ram wird so definiert:
type ram_type is array (C_RAM_DEPTH-1 downto 0) of std_logic_vector(C_RAM_WIDTH-1 downto 0);
signal ram_name : ram_type := (others => std_logic_vector(to_signed(0, C_RAM_WIDTH)));
Als Simulator nutze ich den integrierten in Vivado.
Danke
Michael
#4289738
Für Dual Ported RAM muss das aber schon als shared Variable deklariert
sein. Sonst geht der Simulator davon aus, dass zwei Quellen ein Signal
treiben und gibt dir völlig korrekt das X aus. Der Sythesizer kann das
sicherlich erkennen, dass du in Wirklichkeit einen DP RAM beschreibst.
Ich hab das so:
--True Dual Ported RAM according to XST User Guide
type  ram_type  is  array  (0  to  MEMORY_SIZE - 1)  of  std_logic_vector  (15  downto  0);
shared  variable  RAM  :  ram_type;
