Phase eines digitalen Tiefpass berechnen
Gast #4289619
ich möchte die Phase eines Signales bei einer bestimmten Frequenz im
Bereich -30 bis -60 verschieben und dies mit einem Tiefpass erster
Ordnung lösen.
Im zeitkontinuierlichen Bereich ist das mit der Gleichung:
-tan(phi) = Die zu verschiebene Frequenz / Filterfrequenz
Beispiel: ich möchte 2500Hz um -60 verschieben, dann hat der Filter die
Grenzfrequenz
-tan(-60) = sqrt(3) = 2500Hz / Filterfrequenz
-> Filterfrequenz = 2500Hz / sqrt(3) = 1443Hz
Ein Filter erster Ordnung, abgestimmt auf 1443Hz hat also bei 2500Hz
eine Phasenverschiebung von -60°.
Nun habe ich das ganze mit einem digitalen Tiefpass versucht. Bei der
Grenzfrequenz hält der Filter auch prima seine -45° ein. Darüber oder da
drunter passt es jedoch vorne und hinten nicht, wenn die
Abstimmfrequenz, der Abtastfrequenz nähert.
Den digitalen Filter berechnet ich mit:
phi = omega*Ts;
K = tan(phi/2);
alpha = 1+K;
a0 = 1;
a1 = -(1-K)/alpha;
b0 = K/alpha;
b1 = K/alpha;
Was ich nun suche ist eine Gleichung, mit der ich die Phase eines
digitalen Filter berechnen kann. Entweder anhand fertiger
Filterkoeffizienten oder besser noch ähnlich wie oben für
zeitkontinuierliche Signale.
Viele Grüße
Squizzel
Gast #4291136
Die Filterkoeffizienten eines digitalen Tiepass bestimmen seine
z-Übertragungsfunktion.
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsfunktion
Aus der kannst Du den Frequenzgang nach Betrag und Phase berechnen,
indem Du z=e^(j*w) einsetzt, Dich also auf dem Einheitskreis von
bewegst. Die Funktion 'freqz' in Matlab kann das auch.
Cheers
Detlef
clear
%phi = omega*Ts;
phi=1
K = tan(phi/2);
alpha = 1+K;
a0 = 1;
a1 = -(1-K)/alpha;
b0 = K/alpha;
b1 = K/alpha;
H=freqz([b0 b1],[a0 a1],1024);
plot((180/pi)*angle(H))
return
