Hallo, ich habe einen µC mit einer UART, die mit einem Max232 verbunden ist. Nun möchte ich zwei 9pol Sub-D Stecker anschliessen, an denen ich zwei serielle Geräte anschliesse. Jetzt brauche ich noch einen IC, der zwischen den Schnittstellen umschalten kann. Kann mir jemand so einen Typen nenne, der für diese Anwendung funktioniert. Mfg Alex
Du willst mit einem µC und einem UART 2 serielle Geräte ansprechen?! Wie wärs mit einem UND-Glied dazwischen? Wie meine Ich das... nimm den TX-PIN des µC her und leg ihn auf jeweils einen Eingang von 2 UND-Glieder. Der 2. Eingang des UND-Gliedes wird mit einem anderen Pin(für jedes und ein anderer oder aber ein NICHT dazwischenhängen) des µC belegt. Wenn du nun aufs erste serielle Gerät was senden willst, dann setzt du den Pin der beim 1. UND ist auf high und den vom 2. auf Low.. und umgekehrt.. Fertig :) Verstehst du meine Gedanken :) mfg Schoasch
