kann man auch nicht rc5-kompatiblen ir-code (8bit) zum tsop1736 schicken und dann auswerten mit einer eigenen routine ? castle
ich kann das aus dem datenblatt nicht erkennen. da wird zwar ein testsignal dargestellt und diagramme, kann aber nicht erkennen ob es das rc5-code-signal sein muss oder ob man die signalbits frei wählen kann. datenblatt hatte ich bei conrad rausgezogen. castle
Das Signal ist den Dingern egal. Der Gag ist doch nur die Trägerfilterung. Es gab mal diskret aufgebaute IR-Empfänger, soweit ich mich erinnere von Sharp, da konnte man sehen dass da nur der Träger gefiltert wurde und das Datensignal am Ausgang bereitgestellt wird. Ich hab auch schon nicht-RC5-Signale erfolgreich mit den TSOPs verarbeitet und sogar nicht ganz stabile Träger sind nicht das Problem. Am Ausgang kommt trotzdem ein gutes Datensignal raus. bye Frank
Sicher geht das mit dem TSOP17xx. Ich benutze Universalferndienungen und das Signal was dort gesendet wird ist entweder Sony oder Sharp. Am PC habe ich das Signal mit einem Soundprogramm aufgezeichnet und einfach nur die Nuller und Einser gezählt. Dann noch die Länge der 0 und 1 gemessen und das ganze wird dann ausgewertet im ATMEGA8. Am Ende vom TSOP kommen ja dann nur 0 und 1 raus, nur die Länge variiert je nach verwendetem Protokoll. Dem TSOP ist es egal, was da kommt und wie lange es ist. Ich stell mir das Ding einfach als Subtrahierer vor. Empfangenes Signal - Trägersignal = Daten
