Hallo, ich habe eine Aoyue- Heißluftstation(gehobener Preisbereich) gekauft, die dann direkt mal defekt ankam. Jetzt bin ich eigentlich gerade beim Umtausch aber mir kommen Zweifel, ob ich die Station haben möchte(Qualität usw.). Ich überlege mir nun, vielleicht eine gebrauchte Weller- Station zu kaufen. Nur gibt es ein Problem mit den Düsen. Ich würde gern richtig breite Düsen haben, so um 40x40mm. Die gibt es von Aoyue aber passen die auch auf die Weller Stationen? Vielleicht mit Tricks? Oder gibt es auch bei Weller solche Düsen. Und zwar für BGA, also vollflächich mus die Luft aus der kleinen Röhre verteilt werden.
Ok, nun sehe ich, dass Weller zumindest solche vierseitigen Düsen anbietet, aber die kosten über 200€. Somit haben sich originale Düsen sowieso erledigt.
Nachdem ich die Befestigungsschraube für Originaldüsen abgebrochen hatte, beim Versuch sie zu entfernen, lässt sich die Auyue- Düse problemlos am HAP2 befestigen. Leider geht dann die Ansaugfunktion natürlich nicht. Bei Tests mit warmer Luft hatte ich das Gefühl, dass die Luft sehr gleichmäßig aus der Düse kommt, sicherlich deutlich gleichmäßiger als mit den Aoyue Stationen. Die Originaldüsen muss ich jetzt halt mit Ringschellen anschnallen... was soll's.. Fazit: Zumindest an den Düsen lässt sich mit kaum Verlust sparen.
