Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung 7805
von Org (Gast)
Hi Leute ich such nen IC zur Spannungsversorgung, er sollt mit nem Input
von 6-15 Volt klar kommen, nen Output von 5 Volt haben, und möglichst
geringe verluste! Nicht so hoch wie der alte 7805!
kennt ihr da einen oder wiesst wonach ich suchen muss?
von Olaf_K (Gast)
Bis 100mA: z.B. LP2950
MfG Olaf
von Michael (Gast)
Ich glaube du hast da ein grundsätzlichen Denkfehler...
Bei Linearreglrn (wie z.B. 7805 und LP2950) wird der
Spannungsunterschied (also 6V-5V) immer in Verlustleistung umgesetzt.
Die Frage ist erstmal, welcher Strom wird denn auf der 5V Leitung
benötigt? Bei großen Strömen würde ich einen StepDown Regler empfehlen,
bei kleinen Strömen lohnt sich der Schaltungsaufwand meist nicht und ich
würde bei einem Linearregler bleiben.
Nebenbei bemerkt, arbeitet der 7805 überhaupt bei einer Dropout Voltage
von nur 1V, so spontan glaube ich nicht...
Michael
von Rennesson (Gast)
hallo Org
michael hat recht.die verlustleistung am Festspannungsregler berechnet
sich aus Spannungdifferenz von der eingangsspannung zur
ausgangsspannung  mal dem strom. am ende musst du schauen das es Ptot
nicht überschreiten. also entweder niedrigere Ue oder kleiner strom.
ansonsten schau dir mal den LM317 an.
gruss rennesson
von Paul B. (paule)
Der LM317 ist auch ein Linearregler, allerdings mit variabler
Ausgangsspannung. Dann lieber einen Schaltregler wie den
MC34063 benutzen.
von Alea Saccari (Gast)
Das leuchtet ein, die Microcontrolerschaltung verbraucht
ein paar mA und der Spannungsregler heizt das Büro.
Die Überlegung einen MC34063 zu nutzen finde ich gut,
gibt es denn Erfahrungswerte und Ausführungsbeispiele
in denen so ein IC in Verbindung mit AVRs zuverlässig
arbeitet?
Was muß schaltungstechnisch beachtet werden?
Alea
von A.K. (Gast)
Wenn der µC beispielsweise nur 20 mA frisst, dann frisst der
Linearregler bei angenommener 5V Ein/Ausgangs-Differenz auch nur 100mW.
Ob sich dafür der erhöhte Aufwand eines Schaltreglers lohnt?
von Michael (Gast)
@Alea Saccari = Org??
Du müsstest halt sagen, was deine Schaltung in etwa verbraucht, ich
denke, solange du nur eine "Standard" Mikrokontrollerschaltung
betreiben willst, die nicht mehr als 100mA verbraucht, lohnt sich der
Mehraufwand eines Schaltreglers nicht und du verwendest lieber einen
Linearregler. Dabei aber beachten, dass mit zunehmender Dropout Voltage
auch die Verlustleistung steigt. Also wie oben gefragt, lieber mit 6V
die Schaltung versorgen als mit 15V.
Michael
von Tobias (Gast)
Wenn die MC-Schaltung nur wenige mA zieht, wie kann da der
Spannungsregler das Büro heizen?
Irgendjemanden sind die Zusammenhänge zwischen Strom und
Verlustleistung nicht klar!
von Gerd S. (alea)
Eigentlich schon, oder liege ich da falsch:
Eingangsspannung7V  -5V= 2V;  2Vx0.1A=0,2W
Eingangsspannung15V -5V=10V; 10Vx0.1A=1W
die nach meiner Meinung sinnlos verbraten werden.
Weiterhin arbeiten 78XX mit ca.max 5% Spannungsabweichung
eine Schaltung mit MC34063 sollte nach Datenblatt 2% erreichen.
Wie kritisch ist denn Einhaltung der 5Volt in der Spannungsversorgung
der AVRs?
Sorry wenn es jemanden stört daß ich hier laut gedacht habe.
Alea
von Ronja Schmid (Gast)
nimm einfach einen LM 2575 T5,0 5v schaltregler relativ einfach
aufzubauen und bei reichelt massenware mit gutem wirkungsgrad.
mlg ronja
von Olaf_K (Gast)
Was bisher auch noch nicht zur Sprache kam: Ein 7805 oder LM317 hat
einen Ruhestrom von mehreren mA bzw. braucht eine Minimallast von
einigen mA, um richtig zu regeln. D.h. für eine batteriebetriebene
Schaltung, die selbst nur wenige mA oder weniger braucht, ist der
Spannungsregler dann der Hauptstromfresser.
Ein Beispiel:
9V-Block an 78L05, Schaltung braucht 100µA -> ca. 3mA Batterietrom
(Datenblatt: 78L05 typ. 3mA Ruhestrom), d.h. 9V-Block (400mAh) hält ca.
5 Tage Dauerbetrieb.
9V-Block an LP2950-5, Schaltung braucht 100µA -> ca. 175µA
Batteriestrom (Datenblatt: 75µA GND-Current bei 100µA), 9V-Block hält
ca. 3 Monate Dauerbetrieb.
Ein Schaltregler wäre natürlich noch um einiges besser, aber mehr als 8
Monate dürfte er auch nicht schaffen.
MfG Olaf
von Ludwig W. (lordludwig)
meine webcam schaltung mit 200ma und peaks von bis zu 2A hat auch nen
7805 und den kann man nach längerer zeit auch noch anfassen(kein
kühkörper)
von Gerd S. (alea)
Hallo Ludwig,
wie hoch ist denn die Eingangspannung?
9V... bei 6V kakt er oft ab
