Hallo Leute! Hat jemand für mich einen Code für eine Tastenentprellung mit Timer? (AVR MCU in C) Also Taste Entprellen beim Drücken, Taste Entprellen beim Los-lassen, sowie Einmalerkennung (d.h. taster soll erst wieder abgefragt werden wenn er losgelassen wurde) Habe mir schon gestern einige Stunden den Kopf zerbrochen.. und habe angefangen mit Variablen herumzuscheißen. Wenn der Taster gedrückt wurde wird die variable gesetzt und wenn die variable gesetzt ist und der Taster losgelassen wird wird sie wieder gelöscht. Nur dann kommt noch das Entprellen dazu und das macht mir unheimlich Probleme. Also fall jemand eine lösung Parat hat würde ich mich freuen wenn er sie postet. Ich danke euch im vorraus
hallo, "Variablen herumzuscheißen" wie geht da denn? :) schau mal in die Codesammlung, da gibt´s einen Code von Peter Dannegger in C und ASM, der genau dies macht. Gruß
Jo, hamwa da: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-20549.html 3. bzw. 4. Posting. Oder ganz unten mit Repeat-Funktion Peter
