Hallo ihr, ich würde mich gerne mit den µC von Motorola beschäftigen (HCS12 Serie). Aber irgendwie finde ich keine vernünftigen Informationen was ich für eine Mindestausstattung brauche um die Controller zu programmieren. Ich hatte gehofft irgendwo einen Programmer o.Ä. zu finden (am liebsten selbstbau), aber leider nichts gefunden. Hat vielleicht jemand schon Erfahrung mit diesen Controllern und kann mir evtl. ein bischen Starthilfe geben ? Danke ! Thomas
Hallo, entweder bau dir den TBDML von www.freegeeks.net oder alternativ den PODEX http://duch.cz/podex/podex_gdb.html. Welcher Dir lieber ist mußt Du selbst entscheiden. Ich hab mir den TBDML gebaut aber noch nicht viel damit gemacht. Im moment gibt es wohl gerade ein nur die QFP versionen der HC908JB8 und HC908JB16 chips als Sample. Die anderen sollten aber bald wieder verfügbar sein. Das hängt mit der ROHS umstellung zusammen. Eckhard
Schau' mal nach bei http://elmicro.com/de/ z.B. http://elmicro.com/de/hcs12tb.html Alle HCS12 uPs (übrigens jetzt "Freescale") haben integrierten Flash-Speicher, der sich nur über eine Spezialschnittstelle namens "BDM" programmieren lässt. BDM = Background Debug Monitor. Das ist gleichzeitig die Schnittstelle für's Debugger, Single-Step etc., siehe http://elmicro.com/de/compod12.html Für diese Art von uP muss man richtig Geld ausgeben, sonst kommt man auf keine grünen Zweig. Mit Selbstbau hier anzufangen, ich glaube das wird nichts. Für den Einstieg ohne BDM Interfacekästchen kann man auch eine VORPROGRAMMIERTE Version des uP mit einem "Monitorprogramm" einsetzen. Damit kann man zumindest Testprogramme über RS232 ins Ram laden und starten - debuggen. Das sind dann aber eher kleinere Programme ; beim ausschalten sind sie wieder weg. Evtl. können über das Monitorprogramm in spezielle Konfiguration auch Programme ins den Flash- oder EEProm Bereich geschrieben werden. Jedoch spezielle Art der Nuzung von INT-Vectoren etc. erforderlich. Insgesamt ein schwieriges Thema ; die HCS12 sind keine uP für den Einstieg !
Schau einfach bei softec.com die haben schöne Evalboard, alles was Dein Herz begehrt. Ich verwende das sk-s12xdp512-a, das hat BDM über USB schon drauf und allerlei Spielzeug dabei.
Nur mal interessehalber : Warum unbedingt Motorola ? Haben die Eigenschaften die du besonders schätzt ?
Hi, war wohl mißverständlich, aber die oberen beiden Links zeigen das man auch günstig ein BDM Interface selbst bauen kann. Der rest hängt von der eigenen Austattung und dem eigenen Geschick ab. Son BDM kästchen hat man für 10-20 Euro zusammengebaut. Ich hab mir einen HCS912C32 auf nen QFP Adapter gelötet. Hab ich mit dem 0,65er Raster gerade noch so hinbekommen. Wer 80 oder 112 Pins löten will kann das ja auch versuchen. Die Chips kann man bei Freescale als Sample ordern. Sind innerhalb von 2-3 Tagen da. Es geht also durchaus günstig. Ich hab mit dem TBDML noch nicht so viel gemacht weil ich noch ein anderes BDM Pod habe. Hab mir das TBDML gebaut weil es auch die alten HC12 unterstützt. Die Monitore die man laden kann sind übrigens auch in der lage den Flash Speicher zu programmieren. Eckhard
