Hi, Ich habe momentan noch einen einfachen Lötkolben, aber da abzusehen ist, dass ich demnächst mehr damit arbeiten werde, soll jetzt eine Lötstation her. Einsatz: Lochrasterplatinen und SMD (nicht kleiner als 0603). Ins Auge gefasst hatte ich die Ersa I-Con pico und die Weller WHS40D. Die scheinen mir vom Preis/Leistungsverhältnis gut. Da die Ersa aber nochmal 15€ teurer ist und Weller ja auch eine gute Marke, frage ich mich, ob sich der Aufpreis lohnt. Werde ich die 80W gegenüber den 40W überhaupt merken bei meinen Anwendungsfällen? Gruß
Deine Anwendungsfälle hast du jetzt nicht sehr genau spezifiziert. Ich habe derzeit eine günstigere Station mit ca 40W. Bei Masseflächen (nichts riesiges!) ist es schon manchmal schwierig. Ich rate daher zu den 80W. Gruß Max
Hat jemand schonmal beide Stationen benutzt und kann vielleicht vergleichen?
> Hat jemand schonmal beide Stationen benutzt und kann vielleicht > vergleichen? Nein. Jedenfalls ich nicht. :-) Aber die mechanische Groesse des Loetkolbens ist fuer SMD erstmal unerheblich. Ich loete dir auch problemlos einen einzelnen Draht an einen Controller mit 0.4er Pinabstand mit meiner ollen WTCP. Wichtiger ist da eher das Mikroskop und das man es halt kann. (wie Fahradfahren) Ein mechanisch kleiner/duenner Loetkolben kann von Vorteil sein wenn man eine relativ hohe Packungsdichte auf der Platine hat! Das ist der Grund weshalb ich z.b einen WS81 gegenueber einem WTCP bevorzugen wuerde. (die beiden genannten Loetkolben nur mal als Beispiel!) Die Leistung braucht man dagegen wenn einem die Platine die Energie wegzieht. Also wenn man an einem Bauteil grosse Kupferflaechen hat. Auch das kannst du bei eigenen Platinen unter Umstaenden ueber Thermals beeinflussen. Allerdings nicht immer und nicht bei Platinen die professionell gefertig wurden. Zumal die Platinen dann auch noch bleifrei sind. Es gibt sogar Platinen die ich trotz 80W Loetkolben fuer manche Arbeiten auf eine Waermeplatte legen muss. Ich wuerde mir keinen neuen Loetkolben mehr kaufen der weniger wie 80W hat. So ein 40W Spielzeug ist nur in Ordnung wenn man noch einen zweiten Loetkolben hat. Olaf
Nachtrag: Meiner hat 50W und mein nächster (dann was höher preisiges!) wird definitiv mehr haben. Gruß Max
Also würdet ihr mir eher zum I-Con pico raten? Würde mir schon gern was neu kaufen und die beiden sind so im preislichen Rahmen, den ich ausgeben würde. Weiß jetzt nicht, ob und wann ich große Kupferflächen löten muss, aber so ne Lötstation ist ja ne Investition, die man nicht so oft machen will und da kann man ja schonmal in die Zukunft planen
Zwischen den beiden würde ich definitif zur Pico greifen! Gruß Max
Ich habe die JBC DDE-2B mit dem T245C und dem T210A und kann die Kombi nur empfehlen.
Hätte noch die hier im Angebot: Beitrag "[V] Lötstation Ersa Digital 80 A" Würd mitm Preis auch noch weiter runtergehen.
