hi eigentlich ganzeifnachich such nur nen DA Wandler mit 8 bit Eingang und wo ich eine Ausgangsspannung von 0-10V Analog ausgeben kann mfg chrisi01
Normaler DA-Wandler der bis 5V geht (www.maxim-ic.com) und ein OP dahinter.
hi pwm sagt mir nix?! und wie meinst du normalen 5V Wanlder und dann OP wie soll ich das machen? mfg chrisi01
hi wahnsinn noch nie hab ich eine so direkte antwort bekommen hab imemr nur gesagt bekommeng uckd och mal da und da sowas wünsch ich mir 1000 DANK dafür sieht sehr gut aus. das einzige nachtteil es gibt ihn im multisim net aber das sollte weniger das prob sein ;) mfg chrisi01
Bei www.csd-electronics.de -> MAX519 ist nicht teuer, hat 2 Ausgänge und über IIC ansprechbar. Sonst guck was PWM ist und glätte das mit RC-Tiefpaß.
AD7524 sollte das ohne OP können. Den gibts bei Reichelt - ist auch nicht teuer. Gruß --- hab mir den etz mal angeschaut und das datenblatt dazu besorgt hab aber 3 kleienre Probleme: 1. was ist der CS fürn Eingang/Ausgang? 2. braucht das teil keinen Takt? 3. hat er keinen Ausgangd er anzeigt das er gerade umsetzt? WR ist klar was der macht. kenn leider nur AD Wandler hab vermutet das ich DA Wandler ähnlich schalten muss kann mir das mal wer erklären wie das abläuft? mfg chrisi01
achja RFeedback sagt mir auch nix?! und wie erhalt ich das Ausgangssignal? OUT1 und OUT2 zu ground und irgendwas von capacity steht da? kann leider das datenblätter lesen niucht so gut brauch ich dazu nen kondensator und wenn ja wie schalten?!
wenn du nen microcontroller mit pwm funktion hast (sind eigentlich die meisten) würde ich den auch nehmen... damit hast du eine maximale samplerate von TAKT/256 und brauchst keine zusätzlichen Bauteile bis auf einen RC-Tiefpass (einfach mal bei elektronik-kompendium.de schauen wie man nen RC berechnet). Das ganze geht aber nur für 8 bit wirklich gut da eine samplerate von TAKT/65536 bei 16 bit für die meisten anwendungen zu langsam ist und das ausgangs-signal nicht wirklich gut ist ;)
Hallo, es funktioniert auch der AD558 von Analog Devices. Er kann 0 .. 2,56 V oder 0 .. 10 V. Er wird ganz normal vom µC parallel über Datenbus, Steuerbus angesteuert. Ist allerdings nicht ganz so preiswert, obwohl im Datenblatt "Low Cost" steht. Applikationsschaltung für 8051er verfügbar.
hi also wie gesagt hab den oben schon bestellt weiß nur noch net so genau was er an beschaltung braucht mfg chrisi01
