Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF 8583 / I2C -Problem
von Sebastian Wille (Gast)
ich möchte an meinen AVR 2313 den Uhrenchip "PCF 8583" von Phillips
anschließen (Clock an PortD/Pin2; Data an PortB/Pin0; Interrupt vorerst
nicht angeschlossen).
Leider klappt das alles noch nicht so ganz. Also, wenn ich es recht
sehe, kann ich Daten schreiben (Ack.-Bit = GND). Nur kann ich nichts
auslesen! Oder besser gesagt: Der Chip zieht Data niemals herunter, egal
bei welcher Adresse usw. Lege ich in dieser Phase "von Hand" Data auf
GND klappts schon. Deshalb bin ich mir nicht sicher, daß es an dem
Programm liegt.
Anderseits will auch ein Temp.-I2C-Baustein nicht laufen (gleiches
Phänomen).
Kann mir jemand helfen?
Beim suchen, hab' ich gesehen, daß wolli_r den Chip schon länger
einsetzt. Hast Du Tips für mich?
Am Anhang mein Programm.
Vielen Dank schonmal!!! :-)
   Sebastian
von Tom (Gast)
ich nutze den DS1307, mit Puffer-Batterie, läuft astrein mit kurzem
Listing unter FASTavr, evtl. umsteigen.
Gruss
Tom
von Jens Fiedelak (Gast)
Hallo Sebastian,
hört sich an, als ob Du die SDA Leitung, bzw. den Pin nicht auf Eingang
schaltest wenn Du Daten auslesen willst.
Gruß Jens
von hebel23 (Gast)
Hi Sebastian,
versuch es mal mit jeweils einem Pullup-Widerstand (10k oder so) für die
beiden I²C-Leitungen.
danke erstmal für die Tips!
Ich habe allerdings sowohl an den Eingang als auch an die Pullups
bereits gedacht.
Und einen anderen Chip will ich nicht verwenden (hab' schon ein paar
PCFs gekauft).
Findet jemand noch 'nen Fehler im Programm?!?
Danke!
Sebastian
von thkaiser (Gast)
Hmmm... Ich hab Deinen Code nur so überflogen. Ich muß mal kramen, ich
habe komplette I²C-Routinen irgendwo auf meiner Platte, ich mail sie Dir
bei Gelegenheit.
Was mir auffiel:
Du ignorierst das ACK in der Routine write_byte. Das darfst Du,
allerdings mußt Du trotzdem einen CLK-Impuls generieren, jedes Byte
braucht 9 CLK-Impulse, auch wenn Du den ACK nicht verwendest. Weiter hab
ich jetzt noch nicht durchgeschaut.
Dann noch als Tipp: Setze das Port-Bit des SDA und des SCL auf 0, und
schalte mit den entsprechenden Bits des DatenRichtungsRegisters,
allerdings invertiert. Beispiel:
sbi DDRB,sda = SDA auf 0
cbi DDRB,sda = SDA auf Tristate (über ext. Pull-up auf high).
Dies entspricht mehr den Spezifikationen des I²C-Bus. Mit Deiner Methode
gehts zwar auch, aber Du mußt höllisch aufpassen, sonst gibts einen
Crash auf dem Bus.
von thkaiser (Gast)
Hier der Code:
http://www.ft-fanpage.de/i2c.asm
Eh jetzt jemand rummeckert: Der Codeschnipsel ist 1. total aus dem
Zusammenhang gerissen und 2. sicherlich nicht "schön" geschrieben. Ich
habe irgendwann mal Assembler gelernt, als man Registern nicht per .def
Namen geben konnte - und das ist halt drin bei mir, ich bin ein echter
Register-Purist g
Die benutzten Register könnt ihr euch selber raussuchen - und auch
behalten ;-)
Ehe ichs vergesse: Gerade I2C-Speicher (z.B. EEPROMs) wollen bei
Lesezugriffen beim letzten Byte ein nACK. Die oben gezeigte Routine
benutzt bei i2c_get_byte das Bit 0 von R27 zur Entscheidung, ob ACK oder
nACK ausgegeben wird. In Bit 7 von R27 ist ein Fehler-Bit, das ggf.
ausgewertet werden kann. Es wird durch nACK bei i2c_send_byte gesetzt.
Falls jemand interesse an einem Multimaster I2C-Code für den 2313 hat
(läuft zu 100% im Interrupt.... Aber da garantiere ich für
Null-Durchblick.
von thkaiser (Gast)
hmpf -".asm" ist wohl irgendwie reserviert.
http://www.ft-fanpage.de/i2c.asm_
