Hi! Bei vielen Akkuladeschaltungen mit Lade-ICs (zB MAX 712) muss man einen Sensing-Resistor dranschalten, welcher den Ladezustand feststellt und daduch das Ladeverhalten beeinflusst. Diese Sensing-Widerstände sind meist sehr klein zu dimensionieren (zB auf 0.4 Ohm). Wie kann ich solche Widerstände ordentlich realisieren? Habe mal 3 x 1 Ohm parallel genommen, kommt ungefähr hin und funktioniert. Ist aber nicht schön und nicht sehr platzsparend. Wird so etwas sonst üblicher Weise z.B. als Kupferstruktur auf dem Print gemacht? Also z.B. wenn ich den spez. Widerstand von Cu und die Dicke der Leiterbahn Hat jemand Erfahrungen?
Es gibt doch Widerstände im Miliohm-Bereich. z.b. den ich im Akkulader nehme, 0.1R 4Watt. Mfg Sascha
Wie wärs mit Milliohm-Widerständen, z.B. 0,1 oder 0,075 Ohm. Gibts zumindest bei csd.
Danke, sowas suche ich! Gibts die 0.1R auch in SMD? Wo hast du die bekommen?
Gibts bestimmt auch irgendwo. aber es kommt auch auf den Strom an, der durchfließt. Mfg Sascha
Lesen, www.csd-electronics.de eingeben, Shop klicken -> Passive ->Widerstände ->Milliohm -> 0.1R, 1/4 W 1206
Konstantan-Draht wäre eine Alternative, u.a. beim teuren C, 2,5-100 Ohm/Meter.
Ein bekannter Hersteller von Shunt-Widerständen ist "Isabellenhütte" . Distributoren siehe deren Hompage. Es gibt SMD Ausführungen in 2- und in 4-Draht. Der Typ "BVE" ist 5 Watt, Werte 0,1 ... 1 mOhm (PDF Link unten). Hier ist sorgfältiges LP-Layout und Leiterbahnführung gefragt, wie symbolisch in der PDF gezeigt. http://www.isabellenhuette.de http://www.isabellenhuette.de/inhalt/produkte/prodsmdd.htm http://www.isabellenhuette.de/pdf/ISA_WELD-deutsch.pdf *** Ende ***
