Hallo alle! Ich habe soweit ein paar Informationen gesammelt, der Programmer für die Atmels ist auch so gut wie fertig (muß nur noch hergestellt werden ;) ). Jetzt möchte ich nur noch das Experimentierboard erstellen. Ursprünglich hatte ich ein Atmega8-Board im Sinn, wovon mir aber abgeraten wurde. Ich habe nur sehr wenige Infos über Experimentierboards gefunden, meist war nichts weiter darauf. Ich hätte da lieber etwas Spezielles. Ich möchte folgende Dinge unterbringen. Atmega -tja, welcher ... 32 sollte reichen? Oder einen 8515/8535? Taster (4 oder 5?) LEDs (auch 4 oder 5) gLCD Anschluss für 240*128 Display, oder niedriger (unter Beachtung eventuell notwendiger neg. Kontrastspannung, sofern nicht auf LCD erzeugt) Anschluss für normale LCDs 2x16, 4x20, 8x24 etc, gibt ja verschiedene Einen 5V beeper Alle ports auf Wannenstiftleisten o.ä. herausführen 32.768 kHz Quarz für Uhrenanwendung Wechselbarer Quarz Möglichkeit, einen Temperatur-Sensor anzuschließen I2C-Bus Connector Die LCDs müssen nicht gleichzeitig ran, ich kann also einen port für beide nehmen und die gLCD Steuerleitungen an einen anderen hängen. RS232-Schnittstelle? Ist diese eigentlich nötig? Tja, was könnte ich, wenn ich einmal dabei bin, noch darauf unterbringen? Wie sollte ich die entsprechenden ports beschalten, ich meine, wo sollte zum Beispiel das LCD dran, wie die Taster, beeper, LEDs usw, und brauche ich da überall pull-up/down Widerstände? Ich habe noch nicht viel Ahnung davon, würde aber halt gern das Board nach dem Routen herstellen lassen. Wäre dann ärgerlich, wenn es nicht funktioniert. Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe, die ich bekommen kann, Viele Grüße, Nik (sollte sich doch mal langsam hier anmelden :D)
Hi, das soll ein kleines Dev. Board werden? Dann wuerde ich dir den Mega16 o. M32 vorschlagen. Beide IC's sind Pinkompatibel. Moechtest du aufwendige Grafiken oder sogar Animationen auf deinem CLD ausgeben? Wenn ja dann wuerde ich einen Mega128 nehmen. Du moechtest ja keine Massenprodukt herstellen wo es auf jeden Cent ankommt. RS232 ist zum Debuggen sehr schoen, wenn kein Jtag ICE vorhanden ist. Gruß, Dirk
Du wirst mit Sicherheit den Aufwand bereuen, denn was du wirklich brauchst, merkst du erst hinterher. Ein echtes Entwicklerboard Marke "Eierlegende Wollmilchsau" wird es nicht geben. Wenn du schon was machst, dann mach es modular, so, dass du später immernoch Peripherie nachbauen kannst. Mein Vorschlag: Löte eine 40er IC-Fassung auf Lochraster, dazu ein paar Kontaktbuchsenleisten (z.B. SPLxx bei Reichelt), dann noch ein paar Taster, DIP-Schalter, LEDs auch mit Kontaktbuchsen und verbinde das je nach Bedarf mit etwas Schaltdraht. Dann noch ein Steckbrett für Erweiterungen dazu, und du kannst erstmal loslegen. Was du dann wirklich in "Industriequalität" brauchst, das siehst du eh erst später. Vergiss aber die Abblock-Kondensatoren nicht. Falls da ein Spannungsregler drauf soll, dann nimm den 78L05, der kann nur 100mA und schützt daher den AVR. ...
