Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232 an PIC16F876
von Katrin Krüger (Gast)
Ich habe eine Frage, die für Fachleute sicher leicht zu beantworten ist.
In einer Schaltung wird der Pic16F876 mit einen MAX232 mit dem PC
verbunden. Ich möchte die Schaltung so verändern, dass ich anstelle
des
MAX232 einen USB-Converter FT232BM (BL) verwende. Kann ich RXD, TXD
vom FT232 einfach mit dem PIC verbinden, oder muss der MAX232 erhalten
bleiben.
Ich freue mich auf eine Antwort
Gruß Katrin
von Schoaschi (Gast)
Du kannst den PIC direkt mit dem FT232 verbinden. Kennst du den Amadeus-
Programmer? Hier verbindet er einen PIC18F242 mit einem FT232.. also
sollte das mit eine PIC16F876 doch auch kein problem sein ;-)
mfg schoasch
von Lupin (Gast)
der FT232BM ist ein USB IC, er hat keine Verbindung zur seriellen
Schnittstelle des PCs also wirst du wohl auch keinen levelconverter wie
den MAX232 brauchen um die signale der seriellen schnittstelle auf TTL
zu bringen.
von Katrin (Gast)
erst einmal vielen Dank für die Antworten auf meine Frage.
Ich kann nun den PIC über den FT232 ansteuern. In Gegensatz mit der
Ansteuerung mit einen MAX232 ist nun aber der Programmablauf sehr sehr
langsam geworden.
Was bremst das ganze aus?
Die Beschaltung sieht nun wie folgt aus:
FT232BM PIN 25 (TXD) ->  PIC16F876 Pin 18 (RC7 RX)
            24 (RXD)                   17 (RC6 TX)
            23 (RTS)                   16 (SDO/RC5)
            22 (CTS)                   15 (SDI/RC4)
Gruss Katrin
von ,,,, (Gast)
USB-spezifische Eigenschaften, da wirst du nicht sehr viel daran ändern
können. USB wird erst dann richtig schnell, wenn du größe Datenblöcke an
einem Stück überträgst, mit dem FT232 ist das nur bedingt möglich.
