Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Ne555
Autor: Sebatian Kreuzer (Gast)
ich möchte ein 40kHz Signal erzeugen, der Ausgang des Ne555 soll
0,0125s high und dann 0,0125s low sein
Funktioniert das so, oder hab ich einen Fehler gemacht? :
Ich baue die Schaltung von Seite 10 auf ( astable operation )mit
RA = 0
RB = 180 Ohm
C = 100nF
nach den Formeln auf seite 11 müsste dass soch dann funktionieren,
oder?
f = 1.44 / ((Ra + 2Rb) * C)   mit f = 40kHz c = 100nF
=> Ra + 2Rb = 360 Ohm
und weil: tl / th = Rb / (Ra + Rb)
=> wenn tl = th dann Ra = 0
Hab ich da alles richtig gemacht, brauche das 40Khz signal um eine IR
Diode anzusteuern!
Danke schon mal!
=> für
Autor: Rahul (Gast)
Ra = 0 Ohm, um dann beim ersten Einschalten, den NE555 zu grillen?
Das hat er aber nicht verdient!
Wenn du dir das Blockschaltbild auf Seite 2 ansiehst, wirst du
feststellen, dass über Pin 7 der Kondensator entladen wird (discharge).
Ohne Ra liegt dieser Pin direkt an Vcc. Bei geschlossenem Transistor,
liegt Vcc direkt am Kollektor und der Transistor schaltet gegen Masse
(0V). Da wird er kurz warm...
Ra brauchst du auf jeden Fall.
Rb kann man durch eine Diode so brücken, dass er nur beim Entladen
benutzt wird. Dann können beide Widerstände etwa gleich groß gewählt
werden.
Ohne die Diode produziert der NE555 zwar eine Frequenz, allerdings ist
der Tastgrad ungleich 0,5 (Puls-Pausenverhältnis 1:1).
Man kann astabile Multivibratoren auch mit 2 Monoflops (xx4098 oder so
ähnlich) realisiern...
Autor: Matthias Reiter (Gast)
Hallo
siehe Programm im Anhang
http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm
oder Datenblatt
Grüße Matthias
Autor: Hannes Lux (hannes)
Nimm doch einfach einen (einstellbaren) Widerstand von Pin3 (Ausgang)
zum Eingang  (Pin 2 und 6 zusammengefasst) und von dort den Kondensator
nach GND.
Dann ist der Tastgrad 50% und es gilt auch in etwa die Übliche
Berechnung: T/2 = 0,7 Tau
Spezielle Computerprogramme sind ja ganz nett, aber die Anwendung des
Dreisatzes fördert das Verständnis für die Zusammenhänge und dauert
auch nicht länger...
