Hallo Ich will den ADconverter verwenden. Ich verstehe den zusammenhang der Pins AVCC und AREF nicht ganz. An AVCC muss ich 5V anlegen, und kann ich AREF offen lassen? Gruß und Danke
An AVCC 5V über ein LC-Filter lt. Datenblatt. AREF ist die Referenzspannung, die maximale Spannung die gemessen werden kann, im standardfall, es gibt da noch einige Sonderfeatures. Die Referenzspannung wird geteilt durch 10 bit also 1024, deine zu messende Spannung ergibt dann einen Wert zwischen 0 und 1024. Als AREF kannst du VCC, interne Referenzspannung oder externe Referenzspannung einstellen.
Weißt du auch wie ich dann die register DDR/PORT beschreiben muss? oder ist das egal was da drin steht
Die Ports die du als ADC-Eingänge nimmst werden automatisch belegt, die restlichen Ports kannst du als I/O verwenden.
