Hallo, nach 2 Tagen Kaffee-Entzug konnte ich die Pins des IC auf ein Testboard löten ;-) Alle notwendige Anschlüsse habe ich nach Datasheet beschalten. - ENV1 und ENV2 auf High (RUN-Mode) - ISEL1 auf High , ISEL2 auf Masse (9.6k) - CTS (D10) und RTS(C10) habe ich nicht beschalten - Quarz usw... Konnte den Chip mit PC orten und auch connecten. Das Protokoll ist auch erkannt (Siehe Anhang) Leider Ist es mir nicht möglich mittels AVR das "Hello World" zu übertragen. Es kommt einfach nix im PC an (ZOC-Terminal). Hilfe: Wer hat den Chip zum senden gebracht? Was habe ich vergessen. Es wäre schön, wenn mir jemand ein Testschaltplan zusenden könnte. Besten Dank Steffen
Hi Hast du den "Simply Blue Commander" von National schon mit dem Modul ausprobiert? Das Modul benutzt im Connect Zustand den Hardwarehandshake - d.h du musst zumindestens CTS des Moduls auf GND legen. Pegelwandler für die UART auf RS232 ist vorhanden und wandelt auf 2,8V ? Hoffe das hilft weiter
Weiß irgendwer, woher ich für das LMX9820 Modul einen C-Code herbekomme? Ich brauche es zum Senden von Messergebnissen oder anderer Signale von einer Printplatte zum den PC. Angeblich sollen ja einige Codes im Netz schwirren. Ich habe zwar jetzt einen (siehe Anhang), aber für den fehlt mir eine Haeder-Datei.
Hallo Beppi, ich habe die Handshakes schon auf GND gelegt (EIngänge) keine Erfolg. Pegelwandler brauche ich nicht, da der AVR gemeinsam mit dem LMX mit 3,3 V laufen und UART (Rx Tx) direkt (Kreuzweise) verbunden sind
Hallo Leute! Ich hab ein Problem mit dem LMX9820. Ich kann es einfach nicht orten. Als ob es nicht da ist. Meine Beschaltung: ENV0, CTS, RTS, H_WU, ISEL1 auf High (3,3 Volt). ISEL2 liegt auf Low. Die Quarz-Anschlüsse sind natürlich mit den beiden CLKs verbunden. RES, TXD und RXD liegen am Mikrocontroller (Analog Devices ADuC845). Den RES habe ich mal auf High und auf Low probiert. In keinen der beiden Fällen habe ich das LMX orten können. Was ist noch beschalten? GND und dig.GND liegen natürlich auch auf Low. RF InOut geht auf die Antenne. Liegt es vielleicht an der Beschaltung? Habt ihr irgendeinen Hund gefunden? Ich würd mich über jede erdenkliche Hilfe sehr freuen. Mittlerweile verzweifle ich nämlich.
Hallo! Vielleicht haben Sie falschen Quartz angewendet? Beachten Sie,dass LMX Quartz's muss die gewisse ppm und ESR haben (siehe DS) Oder gibt's ein Fehler beim einloeten BGA-gehause. Haben Sie Applikationsschaltplan von NSC benutzen, oder? MfG
Noch einfacher ist es, das BNC3 zu nehmen. Das ist ein komplettes BT Modul mit LMX9820. Zu haben über Amber oder Spoerle.
