Hallo, ich will ein "Diktiergerät" bauen, welches folgende Eigenschaften haben sollte: Ein Audiosignal (mono) soll als MP3 (niedrige Qualität reicht) auf einer Compact-Flash-Karte (1GB) oder ähnlichem aufgezeichnet werden. Da das Gerät eine sehr hohe Aufnahmezeit (etwa 170 Stunden) erreichen soll, werde ich wohl nicht um MP3 herum kommen. - Das ganze soll Automatisiert werden (z.B. soll die Aufnahme um 12 Uhr starten und um 24 Uhr automatisch wieder stoppen). - Die Aufnahme sollte sich auch per Start-/Stop-Taster starten bzw. beenden lassen. Ich kenne mich zwar etwas mit Elektronik aus, aber hab leider sehr wenig Erfahrung mit Mikrocontrollern. Programmierung (C, C++) ist aber kein Problem. Ist diese Aufgabenstellung mit einem Mikrocontroller möglich und was brauch ich da alles dafür? Wie finde ich einen Einstieg in das Ganze? Vielen Dank! Gruß Roland
schöne Wanze bauen, was? Is illegal Kollege! Aber warum nimmst Du nicht einfach einen käuflichen Mp3 Player? Die können meist aufnehmen und dann brauchst Du nur noch eine MC-Timerschaltung fürs Starten. Wenn Du willst kannst Du sogar eine bessere Mikro-Schaltung einfügen. 3N
Naja, als Wanze würd ich das Teil jetzt nicht unbedingt bezeichnen und illegal wird das ganze auch nur, wenn man fremde Leute damit aufnehmen würde. Sinn des Geräts ist eine Überwachung meines Hundes per Tonaufnahme. Hintergrund ist: Hab ne böse Nachbarin die anscheinend Hunde hasst und nen gelangweilten Hund, der gerne mal bellt. Dies aber nicht grundlos, sondern nur, wenn jemand an der Tür klingelt oder irgendwelche komischen Geräusche an der Tür macht. Irgendwann hört der Hund natürlich wieder auf zu bellen, aber das ist anscheinend zuviel für die anderen Nachbarn, wenn das mehrmals täglich passiert. Außerdem hat sich diese gewisse Nachbarin schon mehrmals beim Vermieter darüber beschwert und ich sehe es kommen, dass mir dann die Tierhaltung in der Wohnung untersagt wird. Bin kürzlich heimgekommen, gehe das Treppenhaus hoch (Hund bellt) und sehe genau diese Nachbarin wie sie schnell wieder in Ihre Etage runtergeht. Daher habe ich den Verdacht, dass die Nachbarin absichtlich in meiner Abwesenheit an die Tür klopft oder klingelt, so dass der Hund anfängt zu bellen. Ich will mit der Schaltung jetzt die Geräuschkulisse in meiner Wohnung (neben der Tür) überwachen um festzustellen ob dies wirklich der Fall ist und wie oft das ganze passiert. Leider habe ich auch nicht die Zeit, jeden Tag mehrere Stunden Tonmaterial auszuwerten, daher benötige ich eine hohe Aufnahmedauer, dass ich sowas auf's Wochenende verlegen kann. Bei käuflichen MP3 Playern ist meistens die Aufnahmezeit bei der Diktierfunktion auf ein paar Minuten beschränkt und der Speicherplatz ist zu gering. Kenne außerdem mehrere MP3 Player die nur WAV Dateien aufnehmen können, was dann wieder zuviel Platz brauchen würde. Der Weg müsste also folgender sein: Mikro -> AD-Wandler -> MC -> MP3-Encoder -> MC (oder Controller für den Speicherzugriff) -> Speicherkarte oder? Gruß Roland
Gucke mal bei Segor nach den MAS MP3 Decodern die haben auch typen welche eine Encoderfunktion eingebaut haben. Sobald du die Daten digital aus dem Encoder bekommst, mußt du sie nur noch per µC auf eine Festplatte oder CF Karte schreiben. Dazu mußt du das FAT32 System ganz gut im Griff haben. Mit anderen Worten: es wird kein Nebenbei Projekt. Es ist möglich, aber es wird schon etwas anspruchsvoller als nur das Lesen der MP3 Daten.
Versuch den MAS3587 von Micronas zu bekommen. Der kann MP3 sowohl codieren als auch decodieren. Den einfach an nen µController drangepappt und ne SD-Card dazu, und du kannst aufnehmen bis der Hund bellt... Kannst ja auch ne Geräuschabhängige Aufnahme machen, also sobald der Geräuschpegel eine gewisse Grenze erreicht, wird die Aufnahme gestartet. Dazu ne Timestamp, damit du nachvollziehen kannst, wann die Aufnahme gestartet wurde...
Warum das Rad neu erfinden. Wenn du das aus Interesse an der Sache machst, ok. Aber nur für diesen einen Einsatzzweck? Wohl etwas Overkill ;-) Google mal nach Olympus DS2 (z. B. bei Printus 169,-). Das ist ein Diktiergerät, macht 22 Stunden nonstop und kann per USB die Dateien zum PC schicken. Dass sollte doch wohl allemal reichen. meist haben diese Dinger auch noch eine Sprachsteuerung, sodass bei Stille kein Speicherplatz verschwendet wird. Guido
Oups, sehe gerade, Sprachsteuerung macht dieses Modell nun gerade nicht. Aber einmal am Tag Daten zum PC schaufeln sollte doch wohl gehen. Auswerten kannst du dann immernoch ganz bequem am WE. Zumindest wird ein Eigenbau (noch dazu wenn du noch programmieren lernen musst und man die vielen Stunden rechnet) auch nicht billiger. Guido
Hmmm... Viel einfacher wird es wohl sein einfach einen PC laufen zu lassen! :) 23kB/s 60Sek 60Min * 12h = ca. 1GB Sollte bei heutigen PC's kein Problem darstellen. Ausserdem kannst du dann mit einem guten Audioeditor (z.B. Goldwave) schon optisch genau die interessanten Stellen erkennen und direkt anhören! :) Nur so als Tipp am Rande... Gruß, Techniker
@Techniker da kann dir aber passieren, dass die böse Nachbarin behauptet, dass Klingeln hast du per pfiffiger Software selbst dazu gefummelt ;-) Ok, solches kann dir beim Diktiergerät ähnlich passieren. Übrigens: Gibt noch ein Ding (SHARP Diktiergerät PA-VR5E 32-MB-Speicher) das macht 14 Stunden und kostet ca. 35 Euronen. Sollte wohl auch reichen. Guido
Naja, was fertiges ist ja langweilig ;) Will das natürlich auch aus Interesse und zum Lernen/Üben machen, da ich dieses Jahr ein ET-Studium beginne und etwas Praxis bei Mikrocontrollern bestimmt nicht schaden kann. Programmieren ist auch kein Problem. Gruß Roland
@Roland also nicht nur die schöne (sorry: böse) Nachbarin ;-) Als Lern- und Bastelobjekt hast du dir da aber schon was anspruchsvolles ausgedacht. Stell das mal vor wenn es reifer ist, könnte sicher viele interessieren (mich zumindest) Guido
