Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer 16Mhz Quart am ATmega8 ?
von Matthias Topel (Gast)
Hallo Leute,
Habe seit ein paar Wochen den ATmega8, und programmiere den mit Bascom /
Poniprog2000. Ich möchte den AVR jetzt aber mit einem externen Quarz
betreiben.(16Mhz Quarz mit 2*Kondensatoren beschaltet wie üblich) Meine
bisherigen Versuche den ATmega8 durch verändern der Fusebits zum laufen
über den externen Quarz zu bekommen scheiterten bislang immer kläglich.
Das der AVR wohl umschaltet merke ich schon daran, das ich ihn duch
anlegen einer externen Taktquelle am XTAL1 wieder zum Leben erwecken
kann. Scheinbar habe ich noch nicht die richtigen Einstellungen
gefunden, um den 16Mhz Oszillator-Quarz richtig frei zu geben / Laufen
zu lassen.
Kann mir jemand sagen welche genauen Einstellungen ich in Poniprog2000
an den Fusebits vornehmen muß, damit das funzt?
von MdeWendt (Gast)
ich denke mal du setzt alles fusebits - mach das mal andersrum. Ponyprog
invertiert quasi die logische Funktion.
Martin
Hallo Martin,
Das Ponyprog die Fusebits invertiert behandelt, hatte ich schon bemerkt.
Aber auch wenn ich da "Invertiert denke" und soweit ich das datasheet
verstanden habe <hüstel> schaffe ich es lediglich den internen Takt
zwischen 1M, 4M , 8MHZ zu wechseln. sobald ich versuche den Externen
Oszillator anzusprechen haut's daneben. Ich scheine da nicht so ganz
durch zu blicken , was die Einstellungmöglichkeiten zwischen RC-Oszill.,
Keramik-Quarz und RTC-Quarz angeht.
Meine Quarz-Schaltung an XTAL1 und XTAL2 habe ich nochmals überprüft,
und mittels 2. Quarz gegen kontrolliert. dort liegt der Fehler soweit
ich sehen kann nicht.
Somit scheint es ein Einstellproblem  zu sein!
"Aber welche Fuses müssen nun  gesetzt sein bei 16Mhz Takt und welche
nicht? Das ist des Pudels Kern  ;-) "
von Gunter (Gast)
ich habe für meinen Maga8 mit 16MHz im Pnyprog folgendes eingestellt:
o: nicht angekreuzt = 1 = unprogrammed
x: angekreuzt = 0 = programmed
BootLock / Lock:      alle o
RSTDISBL: o
WDTON: o
SPIEN: x (kann nicht geändert werden)
CKOPT: x (Default war o)
EESAVE: o
BOOTSZ1: x
BOOTSZ0: x
BOOTRST: o
BODLEVEL: o
BODEN: o
SUT1: o
SUT0: o (Default war x)
CKSEL3: o (Default war x)
CKSEL2: o (Default war x)
CKSEL1: o (Default war x)
CKSEL0: o
Das heißt, ich habe 4 Bits des Default geändert.
hth
Gunter
Hallo Gunter,
Dank Deiner Info taktet mein Atmega8 jetzt auch mit 16Mhz extern. Und
ich hatte schon an dem "Teil" gezweifelt!   ;-)
Matthias
von Gunter (Gast)
Hi Matthias,
freut mich zu hören :-)
War auf 'ne klare Frage ja auch 'ne klare Antwort ;-)
Gunter
von Ralf (Gast)
Ich habe das selbe probiert, aber jetzt geht gar nichts mehr.
Welche programmer habt ihr gebraucht? (AVRISP API? AVRISP I/O ??)
Wass fur eine version war Pnyprog? 2.05a Beta?
Der 16Mhz Oszillator-Quarz braucht 2x capacitor (Kondensator?). Wass fur
eine grosse waren die beide?
Vielen Dank,
Ralf
von Gunter (Gast)
den von Andreas im Tutorial empfohlenen auf
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
mit HCT244.
2.04n. Mit 2.06a hatte ich irgendwelche Probleme, habe das dann aber
nicht weiter verfolgt.
>2x capacitor
hängt vom Quarz ab. Ich benutze die von Reichelt. Reichelt gibt da 32pF
an. Ich benutze 27pF oder -wenn ich gerade keine mehr habe- auch 22pF
hth
Gunter
