Hallo, Bietet UISP eigentlich eine Möglichkeit eine .hex Datei über den USB Port an den Microcontroller zu senden? Dazwischen müsste natürliche ein USB2Serial-Konverter hängen, aber bietet es grundsätzlich Zugriff auf einen USB-Port? Danke!
Die USB2Serial-Treiber für die Konverter legen ja einen virtuellen Com-Port. Es sollte lediglich mit höheren Compoports laufen können (Com5 und aufwärts) Die Soft für mein Messgerät arbeitet jedenfalls nicht mit meinem Konverter (auf Com3 eingestellt) :-( Eine andere Möglichkeit wäre USBASP (http://www.fischl.de/usbasp/) das nutze ich seit kurzer Zeit und hatte bisher noch keine Probleme damit.
Also ohne spezielle Treiber geht das nicht? Kann man nicht direkt auf den USB-Port zugreifen?
> Kann man nicht direkt auf den USB-Port zugreifen? Kann man machen, muss man aber nicht ;-) Also was genau soll das dir bringen ? Das einfachste ist ein Konverter der dir mit dem treiber dann einen Comport emuliert. Dieser kann dann ganz normal wie ein herkömmlicher comport genutzt werden. Nur ganz alte Porgramme die für Windows 95 und 98 geschrieben wurden brauchen einen harten! Zugriff auf die Comports. Alle neueren Programme benutzen die Windows-API und damit funktionieren diese Programme mit treibern ab W98, WME, WXP,W2k etc. Ich würde das mal versuchen. http://www.matwei.de http://www.avr-projekte.de/ http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Hier gibts was für USB, oder Standard Programmer für Seriell mit extra Konverter für die Umsetzung. Einfach mal googlen nach AVR910 soweit ich weiss... Gruß Sven
Das Problem ist, dass es unter Linux laufen soll und wenn möglich ohne zusätzliche Treiber.
Hi für die FTDI-Chips ist der Treiber seit 2.4.irgendwas im Kernel. Wenn du also nicht gerade ein steinaltes System einsetzt dann läuft das auf einstöpseln -> tut hinaus. Matthias
Naja, das Problem ist, dass unser USB-board auf einem AT89C5131A-L aufbaut.
Hi und mit der Information kommst du jetzt? Du kannst dir mal die libusb anschauen. Damit kannst du auch ohne Kerneltreiber an die USB Schnittstelle. Aber etwas mehr Aufwand als bei einer seriellen Schnittstelle ist das schon. Matthias
Aha, danke für den Tipp. Gibt es dafür schon Beispiel bzw. habt ihr schon Erfahrung damit? Ich zieh mir gerade die Doku dazu.
