Hi, für ein Hobbyprojekt habe ich eine kleine Platine entworfen und würde gerne eure Meinung hören, was ihr davon haltet, da es mein erste Platinendesign überhaupt ist. Die Funktion ist relativ einfach: Ich verwende einen TI TLC5951 LED-Driver um 8 RGB-LEDs (gemeinsame Anode) anzusteuern. Der IC wird über SPI angesteuert, dazu habe ich einen Eingangsstecker mit dem SPI-Signal und einen Ausgangsstecker um das SPI-Signal weiterzuleiten. Ich möchte mehrere gleiche Boards hintereinander schalten (Daisy-Chain). Dazu meine erste Frage: Was haltet Ihr von dem Design? Ist das machbar? Verbesserungsvorschläge? Meine zweite Frage betrifft die Ansteuerung des LED Driver: Ich würde gerne für den Counter-Clock (GSCKR/G/B) ein PWM-Signal nutzen, welches ich über meinen uC (NXP LPC1114) erzeuge. Funktioniert das? Vielen Dank, Stefan
Hallo, das ganze ist doch kein Design, oder? Du musst den Spaß ja auch noch routen, dann kann man sich über Design unterhalten. Hast du denn mal einen Blick ins Datenblatt geworfen? Da steht doch genau drin wie man das verschalten soll und die Ansteuerung wird da auch geklärt. Ja das sind nicht die erhofften Antworten, aber Datenblatt lesen geht vor Fragen... beste grüße public
Hi, ja klar das Routine kommt noch. Aber bevor ich ans Routen gehe wollte ich erst mal sehen ob das ueberhaupt Sinn macht den Schaltplan den ich mir ueberlegt habe zu routen :) Das Datenblatt habe ich natuerlich gelesen, habe ja nicht enfach irgendwelche Pins verbunden weil sich der Name aehnlich anhoert. Die Frage ist eher gibt es sowas wie "Design Patterns" die ich anwenden koennte, sollte man irgendwo noch nen Wiederstand/Kondensatort etc. ranhaengen um irgendwelche spaeteren Probleme zu vermeiden? Zum Thema PWM als Clock: Laut Timing Diagram im Datenblatt ist der Clock auch nur ein Rechtecksignal also sollte ja theoretisch ein PWM mit 50% duty gehen. Aber ist ein PWM auch stabil/genau genug um als Clock verwendet zu werden? Danke, Stefan
... und dann nimmst Du ein tssop-Gehäuse? Kannst Du das auch löten?
(Ja, für die ganz Schlauen: ich weiß, man kann das als Profi gut löten,
hab schon tssop48 verarbeitet, aber ich bin auch kein Anfänger ...)
