Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA128 Ethernut mit W-Lan Acces-Point?
Autor: Axel Gillert (axolotl)
Hallo!
Ich wollte nur mal nachfragen, ob jemand schon seine
AVR-Ethernet-Lösung per W-Lan mit dem PC gekoppelt hat?
Ich hab zufällig einen "alten" Belkin AP herumliegen und dachte mir,
bevor ich meinen "Bot" jetzt extra mit eine Funk-Sende/-Empfangsmodul
spendiere und mir ein entsprechendes für den PC bastle, müsste es doch
auch so gehen, oder?
Oder ist auf der anderen Seite die Stromaufnahme von den AP's zu hoch?
Dann müsste ich den Akku etwas grösser dimenionieren.
Ganz nebenbei, was das Thema Kettenfahrzeug angeht: Ich hab eine recht
taugliche Lösung. Von der Firma Synchroflex gibt es einen
doppelseitigen PU-Zahnriemen mit 72 cm Umfang und 2,5 cm Breite. Die
entsprechenden Zahnräder gibts auch gleich dazu.
Viele Grüße
Axel
Autor: Gast (Gast)
Wenn du mit einer Stromaufnahme von ca. 5-15 Watt (Je nach AP) kein
Problem hast, dann ist das sicherlich eine interessante Variante. Du
kannst auch gleich zu einem Linksys WRT54G (alte Version, die neue
läuft nicht mit Linux) greifen. Damit kannst du den AP direkt als
größeren µC verwenden. Man kann auch eine Serielle Schnittstelle
anlöten, so dass die AVR Ethernet Lösung nicht mehr nötig ist. Da der
WRT54G nur wenige IOs hat, musst du noch einen AVR für die
Kommunikation mit der Hardware des Roboters einsetzen. Für diese Lösung
sind allerdings Linuxkenntnisse nötig.
Autor: emjay (Gast)
ich habe eine ethernut mit einem ap von levelone (WAP-0004) laufen
funktioniert sehr gut
der ap wird aber separat versorgt entweder über ein netzteil oder über
usb
auf dem netzteil steht 5V, 1A; was der wirklich zieht habe ich aber
nirgends gefunden
Autor: emjay (Gast)
ah, auf der cd war ein manual dabei
auszug:
"Low power consumption <less than 460 mA>"
Autor: Sven (Gast)
> Du kannst auch gleich zu einem Linksys WRT54G (alte Version, die neue
Das stimmt so nicht mehr ganz.
Suche nach WRT54GL <-- das L steht für Linux.
(alle features wie GS version aber mit Linux halt.....)
Gruß Sven
