hallo..habe hier ein kleines problem... ich möchte im kfz eine leitung überwachen. diese leitung lässt 4 mögliche zustände zu..0V, Vbat*1/3, Vbat*2/3, Vbat. der op wird an 5V betrieben, schafft maximal auch nur 6V. mit einem sehr hochohmigen spannungsteiler muss ich die 3 kritischen level also klein klopfen...verhältnis 3/1. der innenwiderstand des sensors liegt im einstelligen kOhm bereich...bei 100k als spannungsteiler ist es also nur ein sehr geringer fehler den ich zulasse. dieser macht sich in der originalschaltung nicht bemerkbar. danach soll der opamp als spannungsfolger geschaltet das signal unter anderem auch dem adc eines µC zur verfügung stellen. es ist zwar sicherlich eleganter den opamp an 12V als spannungsfolger zu betreiben..das steht hier aber ausser frage. jetzt zum problem: normalerweise würde ich bei solchen spannungsteilern schutzdioden an +5V/GND schalten, und zwar vor den adc zB. bei der genannten schaltung kann der ausgang vom opamp eigentlich nicht auf über 5V steigen, wegen der versorgung. empfielt es sich diese schutzdioden vor den eingang des opamp zu setzen, damit dieser auch for spannungsspitzen geschützt ist? oder zusätzlich vor den adc? wäre nett wenn mir wer mit erfahrungen da mal zur seite stehen könnte. mfg daniel
hallo... und danke für die hilfe, ich werds dann wohl mal so versuchen. vielleicht gibts ja noch ne andere meinung zu dem thema ;)
Also ich habe ein ähnliches Problem. Ich messe mit einem OPV allerdings nur ca. 50mV bei einem 1mOhm shunt (Kabel zur Batterie). Ich hab von jemanden den Tip bekommen, dass ich als Schutz zwischen den Eingängen des OPV (Differenzverstärker) zwei Dioden antiparallel schalten kann und noch eine Diode in Sperrrichtung gegen den Pluspol der Versorgungsspannung. Du hast aber höhere Spannungen. Deshalb weiß ich nicht, was für deine Schaltung das günstigste ist.
wenn du zw. den eingängen zwei normale dioden antiparallel schaltest, dann erreichst du damit eigentlich nur das der eine eingang maxinmal etwa 0,7V vom anderen abweichen kann. das ist ja nicht mein ziel. ich möchte den eingang der schaltung gegen spannungsspitzen sichern. das problem ist, das ein solcher spike über den spannungsteiler hinweg trotzdem weitaus mehr potential am eingang des op liefern kann, als dieser verträgt. darum hab ich sie jetzt vor den op gesetzt. funktioniert bisher auch ganz gut. wir werden sehen wie lange ;) falls jemand sich noch zu wort melden will, bitte...für anregungen verbesserungen etc bin ich immer dankbar.
