Hallo, ich habe mit Funkmodulen und einem AVR den Bit-Stream eines Funkthermometers ausgewertet. Den 44-Bit-Stream habe ich soweit entschlüsselt und kann Werte an das Thermometer senden, aber nur die bekannten Werte. Denn die letzen 4 Bit und das 4 Bit im 3 Byte scheinen Kontrollwerte zu sein. Ich habe eine mal ne Datei angehängt mit den übertragenen Bits bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Adressen. Vielleicht kann mir jemand bei der Berechnung der Kontrollbits (mit P gekennzeichnet) helfen. Ich bekomme es nicht hin. Gruß Dirk
Hallo Dirk, Die vier 0-Bits am Anfang dienen scheinbar nur zum Einschwingen des Empfängers, sie gehören nicht zum Messwert. Ich habe diese Bits testweise weggelassen und der Messwert wurde trotzdem akzeptiert. Das Protokoll sieht so aus: 8-Bit Sensortyp 7-Bit Adresse 1-Bit Messwert-Parität 4-Bit Messwert 10er 4-Bit Messwert 1er 4-Bit Messwert 0,1er 4-Bit Messwert 10er 4-Bit Messwert 1er 4-Bit Prüfsumme Das Paritätsbit wird über die 3 Nibbles des Messwertes gebildet. Die Prüfsumme ist der 4-Bit Rest der Summe aller Nibbles. Datenpacket : A0 D1 58 35 85 583 = 0101 1000 0011 > Parität = 1 A+0+D+1+5+8+3+5+8 = 35 > Prüsumme = 5 Datenpacket : A0 D0 60 06 03 600 = 0110 0000 0000 > Parität = 0 A+0+D+0+6+0+0+6+0 = 23 > Prüfsumme = 3 Gruß Thomas
Hallo Thomas, vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe. Jetzt funktioniert es. Ich habe mir schon fast gedacht, daß die letzten 4 Bits eine Prüfsumme sind. Ich hatte das Parität-Bit für Teil der Prüfsumme gehalten, also 5 Bit Prüfsumme und bin dann nicht weiter gekommen. Gruß Dirk
Hallo, ich habe ein Funkthermometer von der Fa. Mebus. Bisher habe ich folgendes herausgefunden: Übertragung - 433Mhz, AM - Es werden 36 Bits übertragen, - 0.5ms High und 4ms Low ==> Bit 1 - 0.5ms High und 2ms Low ==> Bit 0 Codierung Bits 1-4 Adresse ??? Bits 5-6 wahrscheinlich die Kanalschalterstellung Bits 7-12 ???? Bits 13-24 Temperatur (LSB zuerst) ==> Temperatur = 12BitWert/10 Bits 25-28 1 Stelle der Luftfeuchte (LSB zuerst) Bits 29-32 10 Stelle der Luftfeucht (LSB zuerst) Bits 33-36 Prüfsumme = 15 - (Summe der 4 Nibbles) Wenn die Bits 1-4 und 7-12 nicht geändert werden, kann man jede beliebige Temperatur und Luftfeuchte senden. Der Empfänger zeigt übrigens sofort an. Weiß jemand näheres über die Bits 1-4 und 7-12?? Gruß Dirk
Hallo Dirk, bin gerade an Mebus-kompatiblen Sendern dran. Du schreibst die Prüfsumme ist die Summe von vier Nibbles. Welche meinst Du damit? Bits 5 bis 6 sind definitiv die Kanalnummern (ab 1 losgezählt). Vor dem Datenrahmen gibt es noch eine SYNC-Sequenz, die wie ein HI-Bit aussieht, nur mit ca. 9ms deutlich länger ist.
Hallo, was ich da mal geschrieben habe, verstehe ich heute selber nicht mehr, naja nach 4,5Jahren wahrscheinlich normal, aber es müßte so gehen: LSB vorne, Beipiel an der ersten Zeile mit -8.6°C und 45%Luftfeuchte: 1)Nibble: 7 2)Nibble: 14 3)Nibble: 12 4) 10 5) 10 6) 15 7) 5 8) 4 9) 2 Prüfsumme --> Summe = 77 Nur die untersten 4 Bit --> 77 & 15 = 13 dann, 15 - 13 = 2 = Prüfsumme Nochmal bei 43,2°C und 20% 1)Nibble: 7 2)Nibble: 14 3)Nibble: 12 4) 0 5) 11 6) 1 7) 0 8) 2 9) 0 Prüfsumme --> Summe = 47 Nur die untersten 4 Bit --> 47 & 15 = 15 dann, 15 - 15 = 0 = Prüfsumme Temperatur = (0 +11*16 + 1*256) / 10 = 43,2 Luftfeuchte = 0*1 + 2 *10 = 20 Bits 1-4 Adresse ??? Bits 5-6 wahrscheinlich die Kanalschalterstellung Bits 7-12 ???? Die 5-6 waren die Kanalschalterstellung, aber 1-4 und 7-12 haben sich immer verändert, wenn man den Kanal ändert. Ich habe die Bedeutung der Bits nie klären können. Vielleicht postet du mal die Bedeutung. Ich habe mir die Bits aufgeschrieben und dann einfach mit gesendet bzw. beim Empfang ignoriert. Das hat ca. 4 Jahre in einer Heizungssteuerung funktioniert. Die Regelparameter konnte ich dann im Thermometer im Wohnzimmer auf den Kanälen 2 und 3 abfragen. Anbei noch ein Auszug aus dem Programm für den Sendestream (nicht als Beispiel für gute Programmierung gedacht) Gruß Dirk
Hallo, wird bei den nur-Temperatur-Sensoren nicht manchmal (oder gar immer?) noch ein Batterie-Zustands-Bit mitgesendet? Also ein Bit, womit die Wetterstation dann ein Battterie-ist-leer Symbol anzeigt? Die H*g*r Bar 888 vom Sperrmüll macht das jedenfalls. Ohne zu wissen, ob die Anzeige "Batterie leer" stimmt. Ich empfange nur anderen ihre Funksensoren ;-) n8
