hi, ich hab folgendes problem, und zwar will ich mit einem Programmer einen Fujitsu Prozessor programmieren allerdings ist das problem das der Programmer mit einem FT232 bestückt ist. Dadurch wird er bei mir immer als USB Seriell Wandler erkannt dies ist aber falsch ich brauche andere treiber. Kennt einer dieses problem und kenn zufällig eine lösung?! gruß
> Dadurch wird er bei mir immer als USB Seriell Wandler > erkannt dies ist aber falsch ich brauche andere treiber. Na, was meinst Du denn, was der FT232 ist? Das ist ein USB-Seriell-Wandler und nichts anderes.
nein erkann auch anders eingesetzt werden mit nem anderen treiber sie ftdi seite
Nun, der FT232 bleibt trotzdem ein USB-Seriell-Wandler, auch wenn die D2XX-Treiber verwendet werden. Dein Problem scheint also zu sein, daß der VCP-Treiber aktiv wird und Du es nicht schaffst, den D2XX-Treiber zu aktivieren. Vielleicht solltest Du Dir die Bemerkung am Ende von http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm mal durchlesen. Das ist natürlich auch nur eine Vermutung, aber Du hast ja praktischerweise vergessen zu erwähnen, welches Betriebssystem Du verwendest. Ansonsten kannst Du Dir durchaus auch einfach mal die Dokumentation von FTDI durchlesen, die ist nämlich gar nicht so schlecht.
also ich benutze winXP SP2 ich kann die treiber installieren das ist kein problem aber wie du halt schon sagst installiert er immer den vcp mit und das funktioniert dann mit dem programmieren nicht. Allerdings besteht auch das problem das ich beides benötige 1. brauch ich ne VCP für nen USB-Seriell Wandler (1.Gerät) 2. halt den Programmer gibt es nicht ne möglichkeit beide paralel laufen zu lassen
Wenn die D2XX-Treiber installiert sind, kann man einem Gerät mit MProg eine andere ProductID zuweisen und dann in der Treiber-Inf die entsprechenden IDs nachtragen bzw. die anderen löschen. Wenn man das in der ftdi2xx.inf und FTD2XXUN.INI macht, sollte nur das Gerät mit der ID=ABCD den Direkttreiber installieren und nicht den VCP. [FtdiHw] %USB\VID_0403&PID_ABCD.DeviceDesc%=FTD2XX, USB\VID_0403&PID_ABCD [Strings] USB\VID_0403&PID_ABCD.DeviceDesc="ABCD-Device"
Les Dir mal folgende Seite durch: http://www.holger-klabunde.de/usb/usb.htm Der hat u.a. das gemacht, was arc über mir erzählt hat (beschreibt es aber etwas ausführlicher). Andreas
@arc das klappt nur wenn ein EEP am FT232 hängt. Sonst hilft nur FTClean.exe - und dann nur den Treiber installieren den man braucht. Gruß Robert
