Hallo! Thema: RS485 --------------------------------------- Aufgabe: RX TX Signale vom uP galv. getrennt von einem eigensicheren EX-Bereich in einen nichteigensicheren Schaltungsteil bringen... Hat jemand von Euch einen Tipp, mit welchem Optokoppler das funktioniert? (BaudRate 19.2k.) Wichtig: Der Optokoppler muss eine interne Isolierung von mindestens 1 mm aufweisen, da ich von einem EX-Eigensicherem Bereich in einen nicht EX-Schaltungsteil will... Oder gibt es einen fertigen Transceiver Baustein mit galvanischer Trennung, der EX Anforderungen erfüllt? Danke...
Fällt mir als Fertigteil nur Siemens & Co ein. z.B. https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/index.asp?aktPrim=0&nodeID=10026434&mlfb=6ES7972%2D0AC80%2D0XA0&aktTab=4&lang=de --------------------------------------------- Nur wo Siemens drauf steht, ist auch ein wahnsinns Preis drauf. ;-)
ich will nichts fertiges, ich such doch nur ein Optokoppler.... Das ist aber leider gar nicht so einfach da etwas passendes zu finden. Das ganze muss klein uns kompakt auf eine mini Platine passen...
guck mal nachm IL485 (NVE-Corporation). Der ist isoliert; Was der alles kann, weiß ich nicht...
ex ist so eine Sache - ich halte mich davon fern, weiss auch nicht genau, wie die rechtliche Lage aussieht. Ob es ausreicht, eine dafür geeignete Schaltung und passende Bauteile auszuwählen oder ob man für das fertige Design eine Prüfung/Zulassung benötigt. Ich würde auf jeden Fall was fertiges nehmen, im Zweifelsfall kanns sonst sehr schnell sehr teuer werden.
ja - Zulassung muss erfolgen, dass ist Pflicht... Der NVE Baustein ist bekannt, leider reicht der interne Isolationsabstand aber nicht aus... MINIMUM 1mm.... Wo findet man den... Fa. Meder hat einen passenden Optokoppler - aber die kosten ca 17 / Stck @ 1k... Wer kennt Alternativen... Ich habe schon überlegt, dass mit einem analogen Opto zu realisieren, die gibt es mit ATEX Zulassung, sind billiger - und ich muss mich nicht mit irgendwelchen Miller Kapazitäten rum ärgern....
http://www.vishay.com/docs/83540/83540.pdf Wie wärs damit? Die habe ich an der Uni mal benutzt für Hochspannungskram, um Ex gings da aber nicht. Ansonsten ist HP/Agilent immer eine Suche wert, wenn es um spezielle Optokoppler geht, weiss aber nicht, ob für dich was passendes dabei ist.
Ja - den CNY65 kenn ich, den gibt es sogar mit ATEX Zulassung (CNY65EXi)! Nur leider ist das alles zu langsam - oder ich muss da richtig Strom durchjagen. Trotzdem vielen Dank...
Kennt von euch jemand den HCNW4503? Ohne aufwendige Beschaltung ist der richtig fix... Gibt es den denn auch mit ATEX Zulassung ??? Im Widebody Gehäuse sind die Abmessungen EX Konform - aber wie sieht das Innenleben aus? Ich habe auch schon einen aufgebrochen. 1 mm Abstand zwischen LED und Detektor, dazwischen ein klares glibber Zeug... Gilt das als Verguss oder als Feste Isolierung? Wenn das eine Feste Isolierung ist, dann kommt man mit dem 1mm Abstand aus... Gibt es den - oder einen ähnlichen Typen schon mit Zulassung - würde das ganze erheblich vereinfachen...
