Hi, ich wolltre mal fragen ob jemand von euch schonmal eine 16Bit I/O gebaut hat mit ausgabe über USB. Ich bin leider gezwungen einen ATMega128 zu verwenden (verschwndung) aber ist halt die vorgabe von der Firma. Mich würde intressieren wie ihr eure Ein und Ausgänge realiesiert habt. In meinem Fall müssten am ausgang nur Relais geschaltet werden denke so max 150mA und die eingänge müssen auf 5V sowie 12V und 24V ansprechen und da ist auch so ein kleines Problem wie soll ich die ganzen eingänge beschalten damit sie bei jeder spannung ansprechen. Das ganze sollte bestenfalls noch alles Galvanisch getrennt werden als Optokoppler steht der SFH615 zur verfügung bin auch ganz zufrienden mit dem kleinen.
Wo ist das Problem? Ich hätte nur einen SAM7 64 genommen (Preiswerter, als der M128 + FTDI) Nunja anderes Thema. Wenn Du die Kommunikation PC <-> µC am laufen hasst hast du im Grunde schon gewonnen. Zu den Ausgänngen wird der M128 sicher 2 Ports komplett frei haben. Den SFH615 musst Du mit einem Transistor Steuern. Am Ausgang kommt es nun darauf an, ist jeder Kanal Galvanisch getrennt oder nur der PC von den IO Pins? Ich würde eine Art Darlington Schaltung aufbauen.. Der Transistor aus dem SFH615 schaltet einfach ein kleines N-MosFET, welcher einen 5k7 Widerstand zrichen Gate und Drain hat. Source auf Masse. Der Transistor aus SFH615 Collector auf Masse und Emmiter auf das Gate. Dann kannst du das Relais auf + 5V, 12V, ... Legen und mit der anderen Spulenseite auf das Mosfet (Drain) Im Grunde hast Du viele moeglichkeiten, du kannst auch PNPs nehmen kommt dann eben ganz auf die Anforderunga an. Du solltest nur nicht die Diode paralel zum Relais vergessen. Gruss
HI, also an den SAM7 64 hab ich schon gedacht alelrdings hab ich halt die vorgabe aus lagerbestand die teile zu beziehen und da ist der M128 als einzigster geeignet weil ansonsten bibt es nur den Tiny13 und den 2313. Die kommunikation funktioniert das ist kein problem. Ich werde die von dir vorgeschlagene schaltung gleich mal eageln und ausprobieren. gruss
Nim den Tiny 2313 :D Der hat 19IO Pins Vcc und GND passt doch :D Ok, Dann bekommst ihn nicht mehr Programmiert, aber reichen wuerde der sicher ;) Gruss
In meinen vor-Atmel Zeiten habe ich mal was mit einem Chip von Cypress gemacht (der ist mal in der c't vorgestellt worden, "angegrillt" hiess der Artikel, IIRC). Da musst Du aber noch ein bisschen Logik dazu packen. Ansonsten ginge auch noch der IOWarrior, da ist USB auch schon integriert. Des weiteren gibt's eine Appnote von Atmel, zur direkten Ansteuerung der Atmels über USB.
