Hallo, ich suche einen FM Receiver zwischen 150MHz und 200MHz, welcher man mittels I2C, SPI oder UART die Empfangsfrequenz einstellen kann. Es wär auch von Vorteil, wenn es für diesen IC auch ein Breakout geben würde. Gruß Mathias
Schau dir mal die ICs an, die in den üblichen DVB- oder DAB+-Sticks drin sind. Diese Sticks wurden ja schon hinreichend als Wideband-SDR umfunktioniert, damit sollten sie durchaus auch in deinen Bereich passen. Als Breakout-Board kannst du ja dann auch gleich so einen Stick nehmen. ;)
Oder den Sendeempfänger aus China, da ist ein 1 Watt-Sender schon mit drin: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3221 geht allerdings nur von 134-174 MHz für 13,90€
