Hallo!! Ich hätte da mal zwei Fragen... 1.) Warum funktioniert das Lesen meines externen Speichers (PIC18F8722) nicht mehr, wenn ich Pullups am Bus verwende? Am Bus hängt nebem dem externen Speicher auch noch eine HDD und ein Display und laut Datenblatt benötigen dort einige Signale Pullups. Ich habs zwar jetzt auch mal ganz ohne Pullups probiert und anscheinend funktioniert HDD und Display trotzdem, aber wenn es schon vorgeschlagen ist, dann werden die Pullups wohl seine Berechtigung haben. 2.) Was bringen niederohmige Serienwiderstände auf Signalleitungen, z.B. auf einem Bus?
pullups werden aus 2 Gründen benötigt: -bei OC-Ausgängen, um den H-Pegel zu erzeugen -Anhebung des H-Pegels (TTL->CMOS) In deinem Fall also nicht erforderlich. Serienwiderstände werden eingesetzt, um Reflexionen/Überschwinger auf der Leitung zu dämpfen. Kommt auf den treibenden Ausgang/Leitungslänge/Leitungsart an.
Danke, hilfreiche Antwort. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Bustreiber aus? Nehmen wir an, ich schließ 10 Bausteine (oder mehr) zum Externen Speicherinterface. Auch wenn nicht alle gleichzeitig aktiv sind gibt es da ja dennoch Leckströme. Kann es dann vorkommen, dass der µC die "Last" nicht mehr treiben kann? Es soll ja offenbar Controller geben die etwas schwach auf der Brust sind.
