Ich steh momentan kurz vor der Abschlussprüfung zum Mechatroniker.(Einreichung des Projektes bei der IHK so gegen Juli). Für mein Prüfungsstück habe ich mir folgendes Ausgedacht: ein Förderband mit 2 Sensoren (1. kapazitiv, der zu große Objekte erkennen soll und 2. optisch der helle und dunkle Materialien erkennen soll) befördert Material (z. B. Metallklotz oder Kunststoff) zu einem Greifarm, der das Werkstück auf ein anderes Band ablegt. Von dort aus läuft das Band zu einer Hydraulisch gesteuerten Bohrvorrichtung. Ein Pneumatikzylinder spannt das Werkstück. Nach dem Spannen, bohrt die Bohrmaschine (Handbohrmaschine, eingeklemmt in Bohrvorrichtung) ein Loch in das Werkstück. Jetzt ist meine Frage: Da vielleicht versch. Bohrer und versch. Materialien von Werkstücken benutzt werden, sollte man die Drehzahl der Handbohrmaschine stufenlos regeln können. Meine Idee wäre dies mit der Phasenanschnittsteuerung zu realisieren. Ist dies möglich?? Und sinkt mein Drehmoment mit kleinerer Leistung??? Oder gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten (außer eine Bohrmaschine mit Drehzahlregelung zu kaufen. Wäre super wenn ich Hilfe bekommen könnte da ich mitten in der Entwicklung dieses Projekts stehe! Vielen Dank Chris
bei einer stinknormalen handbohrmaschine mit universalmotor ist der phasenanschnitt das mittel der wahl zur drehzahlregelung. wird ab werk auch so eingebaut. das drehmoment sinkt dabei tatsächlich, geht aber nicht anders. ansonsten: vorsatzgetriebe? (is doch auch eine mechatronische herausforderung)
Salve Ich habe hier eine Drehzahlregelung mittels PI-Regler. Leider ist sie für eine DC-Bohrmaschine. (Dremel) Eventuell hilt es dir. mfg Bastlwastl
sollte sie, denn eine gewöhnliche haushaltsbohrmaschine hat (wie bereits erwähnt) einen universalmotor, geht also auch mit "reinem" gleichstrom. lediglich die eckdaten (230V, ~2..3A) sollten vom regler erbracht werden.
Hallo, wenn du eine normale Bohrmaschine mit Universalmotor an Gleichstrom betreiben willst, darft du allerdings nich die volle Spannung von 230V DC anlegen, da der Induktive Wiederstandsanteil der Spulen fehlt, mußt du etwa 15% under der Nennspannung im AC Betrieb bleiben. Viel Spaß beim Projekt, Christian
Danke für eure tipps! werde mir das mal alles in ruhe anschauen und dann entscheiden was das beste ist. An Bastlwastl: Kann die Datei nicht dowloaden kannst du mir sie vielleicht per email schicken?? Wär super! Grüße Chris
Das mit dem Universalmotor an Gleichstrom ist garnicht so schlecht, da der Gleichstromwiderstand geringer ist hat man automatisch mehr Leistung bzw. Drehmoment untenrum, man muss das dann halt so machen das man max. nur 85% PWM gibt. Ansonsten ist es immer gut ne hohe Spannung zu haben gerade wenns ums Drehmoment untenrum geht.
