Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstromquelle "glüht nach"
von Rene (Gast)
habe das hier nachbebaut:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Strom/Quelle/Stromquelle.html
Mit dem schaltregler LM2576 Bild 2.2.4 die widerstände habe ich für
800mA berechnet R3 = 160K. Der Rest der Bauteile ist identisch.
Es geht auch alles der Regler liefert den geforderten Strom und die
Luxeon 3Watt bleibt ganz. Leider reagiert der Steuereingang P3 etwas
träge. Nachdem ich den Eingang von der masse nehme glüht die LED noch
ca 1Sekunde nach. Das ganze ist mit einer gewissen "Trägheit"
versehen. Habe noch einen AT Mega an dem Eingang dessen pin ich
Softwaremäßig ein und ausschalten kann. Bei großen Pausen zwischen aus
und ein ca. 1 Sekunde dimmt die LED Langsam und unregelmäßig hoch und
Runter als ob sich erst noch was stabilisieren muß.
habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
von Unbekannter (Gast)
Hmm, Aufbau auf einem Steckbrett? Ein Oszi hast Du nicht zur Verfügung?
Wenn alles korrekt aufgebaut ist und keine Bauteile defekt, würde ich
auf irgendwelche wilden Schwingungen tippen.
von Uwe Nagel (Gast)
Leuchtet sie so richtig hell, oder ist das nur das Entladen von C2?
von Conlost (Gast)
verpass dem T1 mal einen pulldown- oder pullup-Widerstand,
es kann sein sein das der kein definiertes Potential bekommt.
Es grüsst,
Arno
von Rene (Gast)
ich denke das entladen von C2.
Gibts da noch einen Trick?
Bis zu welcher Fequenz darf der On Off Pin am LM geschlten werden da
gibts doch bestimmt eine Grenze.
von Rene (Gast)
an T1 Liegts nicht n hab ich probiert ist das selbe
von ??? (Gast)
Wo soll denn die Energie in C2 hin. Der LM wird sie nicht haben
wollen... Also durch die LED. Die nimmt aber nur 800mA und mit
sinkender Spannung sogar weniger. Die Schaltung war aber mal für 2A.
Also C2 mal auf 220µF senken.
von Rene (Gast)
gibt es Tabellen mit denen man die grösse des Kondensators und der
Drosselspule berechnen kann?
von Kai R. (kairiek)
Sollte alles im Datenblatt des LM2576 oder ner entsprechenden App-Note
stehen.
MFG
Kai
Warum ist da überhaupt ein Kondensator? Wir haben hier einen Stromregler
und keinen Spannungsregler!
Wenn der Schalttransistor im Regler an ist steigt der Strom durch die
LED langsam an (durch die Spule wird der Anstieg begrenzt). Ist er aus,
fliesst der Strom weiter durch Spule, LED und Schottky-Diode und sinkt
dabei. An einer Ohmschen Last hätten wir jetzt eine deutlich
schwankende Spannung, wogegen der Kondensator hilft. Bei einer LED
macht das nichts. Hauptsache der mittlere Strom stimmt und die
Stromspitzen sind nicht zu hoch.
Eventuell ist ein kleiner Kondensator notwendig, damit die Schaltung
stabil ist, aber so ein großer?
Uwe
von Rene (Gast)
wie ist das mit der Spule. Wenn die Spannung steigt brauch ich auch
eine Höhere kapazität. Das sagt zumindist national in der Simulation.
Das Problem ist die bei Spulen grösser als 100 uH die beschaffbarkeit
in SMD Bauform oder sollte ich einen anderen Schaltregler einsetzten
z.B
den LM2596 der mit einer höheren Frequenz arbeitet?
Der Preis ist aber auch höher. Der LM2576 ist ja eigentlich preiswert
aber die Kosten für mehr uF und mH sind auch nicht ohne.
Kann mann einen LM2576 auch mit 100uH bei 24V Eingangsspannung und 18
Volt 0.8 A Ausgang betreiben?
von Axel R. (Gast)
Warum nicht?
Du brauchst dann eine 330uH-Drossel,
die bei 0.8(1) Ampere noch nicht viel an Induktivität verliert. Der
LM2576 arbeitet nur mit 52Khz. Ist etwas wenig. da wird das dann alles
etwas größer ausfallen.
Ich habe wieder gut Reden - ich würde mir einen MAX1745 aus dem
Schubfach nehmen. Aber wer hat schon sowas im Schubfach?
Wie komme ich auf die 330uH?
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/abw_smps.html
Trag mal die Daten ein. Mal sehen, was rauskommt :-))
AxelR.
von Dirk B. (dirk-)
bei Digikey gibt es alle moeglichen Spulen fuer die LMxxxx Serie. 50Khz
, 150khz und sogar zwei 260khz Spulen haben die auf Lager. Eine schoene
Tabelle ist auch bei Digikey mit allen werten zum Download. Low Esr
Elko's haben die auch und die passenden Dioden.
Gruß,
Dirk
von H. Geiger (Gast)
Sorry, das ich die Leiche wieder hochziehe!!
Aber ich habe das selbe Problem (das Leuchten)
Ich ziehe den ON/OFF auf 3,3V hoch = AUS (laut Datenblatt reichen 2,5V)
und trotzdem leuchtet die LED, wenn auch nur ganz schwach weiter (~1mA)
- die Elkos sind es nicht, denn selbst wenn ich einen Kurzschluss
erzeuge(was die Elkos ja entladen sollte), leuchten die bei aufhebung
des Kurzschlusses wieder :(
Kann es daran liegen, das ich in den Feedback noch was reinschicke
obwohl der regler eigentlich aus sein sollte? Mein verdacht ist ja, das
das was ich in den Feedback reindrücke die LEDs sourced
